Changement escalier mezzanine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 86 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
Je vais bientôt aménager dans cette maison et les escaliers menant à la mezzanine me gêne beaucoup. Ils bloquent le passage vers le couloir, il faut passer en diagonale entre le poêle et le mur de l'escalier pour aller dans le couloir.
J'avais imaginé agrandir la mezzanine au dessus de la salle à manger avec l'escalier sur le mur où il y l'horloge mais la poutre horizontale est en fait un cache. À l'intérieur il y a un tirant qui se termine de l'autre côté dans le mur de la mezzanine que je voulais abattre pour faire l'extension de la mezzanine. Je me demande si cela fera un passage assez haut pour passer dessous.
Sinon je ne sais pas où mettre un escalier pour ne pas qu'il bouche l'entrée du couloir ni qu'il empiète beaucoup sur la pièce de vie
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 8 mois
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Qu'y a-t-il sous l'escalier ? Le mur de l'escalier est-il porteur ?
Le plus simple serait d'enlever le mur de l'escalier pour récupérer l'espace dessous, mais il faut voir si structurellement c'est possible.
Sous l'escalier c'est un petit celier donc oui il possible de l'abattre mais je ne sais pas où mettre le nouvel escalier pour ne plus qu'il gêne l'accès au couloir et en même temps qu'il ne prenne pas trop de place dans la pièce de vie
Ma suggestion était de garder l'escalier à cet endroit, mais avec un nouvel escalier en dessous duquel on peut passer, pas un escalier qui repose sur un mur dans le passage.
Parce que si je comprends bien, ce n'est pas l'escalier qui est dans le passage, mais le mur qui soutient l'escalier.
En cache depuis hier à 00h39
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers circulaires
10 idées d'escaliers en métal
