Les Battants qui s'ouvrent seuls
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 118 fois
Env. 70 message Nord
Est-ce normal que les battants des fenêtres s'ouvrent tout seuls quand on laisse la poignée en position ouverture ?
C'est à dire que je ne peux avoir un petit entrebâillement, car le battant va seul, s'ouvre, jusqu'à taper contre les murs d'encadrement
Ces 3 fenêtres "à la française", double vitrages, viennent d'être posées à neuf et deux ont cette particularité qui m'étonne.
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour.
Prenez un niveau et vérifier l'aplomb vous allez sûrement trouver l'origine.
Bonjour, Excusez-moi j'ai vu votre réponse qu'hier ; merci. Oui l'aplomb, j'avais vu de le vérifier mais au départ je me demandais si les réglages de toute la quincaillerie qu'il y a autour des battants et du bâti pouvait être mis en cause, vu que le gars à passer un moment à régler les un les autres. D'après ce que vous répondez non, il s'agit juste de l'aplomb.
D'où la nouvelle interrogation, un artisan RGE pose des fenêtre pas d'aplomb et c'est normal ?
Il a déposé tout le bois des fenêtres et ne s'est servi que des "entailles" dans les murs pour y glisser ses nouvelles fenêtre sur mesure, puis il a mis ses cales en plastiques, un peu maçonné et mis du silicone.
Lorsqu'il y a un problème, il faut faire des suppositions surtout à distance. Donc pour l'aplomb, vous ne dites pas si vous avez constaté des défauts à ce niveau ? Il vous faut un niveau à bulles ( ou éventuellement un fil à plomb.
Je vais recommencer le test du niveau. Un copain l'a fait pour un autre problème mais mon niveau est minuscule et à contre jour, on a eu du mal à voir.
Et où doit-on (le brancher !) le poser ce niveau ? sur le bâti maçonné ou sur les battants ? ... en attendant je ferai les 2. ... Peut-être que le fil à plomb serait plus parlant.
c'est quoi un artisan RGE pour vous ?
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h27
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
