Projet pergola non couverte adossée 5mX4m
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Me voici lancé dans la conception d'une pergola à adosser au mur sud de ma maison. Ses dimensions seront de 5m de long sur 4m de profondeur. Une côté de 5 mètres sera constitué du mur de la maison.
Je la voudrais légère et non couverte pour qu'elle serve de treillis à 2 glycines qui dépérissent pour le moment dans leurs pots.
Il n'y a pas de sol, il s'agit d'une pelouse quasi à niveau du trottoir.
L'idée est de se servir d'une sablière fixée à la ceinture armée de la maison (juste au dessus du coffre de volet roulant) pour faire un appui de 5m d'un côté et de soutenir les 3 côtés avec 5 piliers.
"Diantre!, direz-vous. Pourquoi 5 piliers quand 2 seulement suffiraient?"
Tout simplement parce qu'il faudra tendre des hamacs sur les 3 côtés...
Je pensais prendre des poteaux carrés 9cmX9cm pour les piliers et me servir de connecteurs métalliques pour les assembler à la charpente (question d'esthétisme). Mais ces connecteurs m'obligent à réaliser la couronne extérieure de ma charpente en 9cmX9cm parce qu'ils n'existent pas en 9X9 sur une branche et 5X5 sur l'autre... Et là, ça risque de devenir visuellement très lourd!!!
D'où, plusieurs questions:
- Des poteaux de 9X9 comme piliers, n'est-ce pas surdimensionné, vu qu'il n'y a pas de couverture à "porter"?
- Est-il judicieux de poser une charpente métallique sur ces piliers bois?
- Peut-être faudrait-il imaginer tout en métal (mais là, je n'ai aucune idée des sections à prévoir, ni du métal à utiliser)?
- couvrir une pelouse d'une dalle béton, c'est pas dans l'air du temps, mais je ne sais pas faire de sol autrement....
Merci,
Dept : Hautes Pyrenees
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Du 9x9 pour les poteaux ça le fera (pour la résistance en compression) surtout vu leur nombre, mais ils risquent de vriller au soleil !
Pour les pannes et chevrons, ça va être trop fin ... ils vont fléchir et/ou vriller, ce qui fera un truc dégueu. De simples équerres en contreventement ne suffiront pas, prévoyez des contre-fiches au risque de voir votre pergola couchée au sol (prise au vent liée à la glycine !)
Il n'y a pas de poids à porter selon vous ... chaque chevron supporte son propre poids plus celui de la glycine qui ira en augmentant avec le temps, poids pouvant être presque doublé lorsque le feuillage est mouillé.
Je comprends que vous vouliez faire un truc discret mais si vous sous-dimensionnez la structure, il faudra la changer au bout de peu de temps ... comment tiendra la glycine le temps de changer la structure ?
Je vous donne les sections de la pergola (9x4) installée chez nous par un lycée de production :
- 3 poteaux sur le grand côté de 20x20 (douglas)
- 1 muralière de 17x8 (douglas)
- 1 panne de 26x12 (douglas)
- 12 chevrons de 17x9 (pin)
Tous les bois ont été traités en autoclave (classe 4) après usinage.
https://www.lagiraudiere.fr/pergola
Depuis l'installation, deux poteaux ont vrillé de 0,5 cm sur une hauteur de 2m alors imaginez la tronche de poteaux en 9x9 ... pour peu que ce soit du brico-dégueu avec du bois encore tout vert
De : Sain Bel (69)
En cache depuis avant-hier à 10h25
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
