Réhausse dalle béton pour pose receveur douche
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 120 fois
Env. 20 message Morbihan
J'ai supprimé une baignoire qui était encastrée pour installer un receveur de douche à poser.
Je dois donc réhausser la dalle béton pour accueillir le receveur.
Réhausse totale : 17 cm
Je compte faire cela en 2 temps : coulage béton sur  15 cm + ragréage autonivelant de +/- 2cm
1/ faut il isoler les murs de la dalle béton afin que le béton ne s'infiltre pas sous la brique creuse de cloison, qu'il ne soit pas au contact du plâtre ?
2/ faut il préparer le sol béton existant ? produit d'accroche, entailles ?
3/ pour une réhausse de 15 cm, quel temps de séchage ?
Merci à tous pour vos retours
Isabelle
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour un ragréage de sol (garage, salon, cuisine, ...)...
Allez dans la section devis ragréage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-136-devis_ragreage.php
Bonjour, pourquoi faire une dalle de béton ? Vous pouvez poser des pieds, ou ne faire que des supports sur le tour du receveur ! Cela serait bien plus simple pour poser la bonde de fond.
Actuellement en ligne !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pourquoi faire une dalle de béton ? Vous pouvez poser des pieds, ou ne faire que des supports sur le tour du receveur ! Cela serait bien plus simple pour poser la bonde de fond.
Finalement j'ai opté pour une assise en béton cellulaire. Facile à découper, pas trop lourd et permettant de laisser un accès pour la bonde.
Je pense que je devrai faire un ragréage dessus, pour atteindre une bonne planéité et arriver pile au niveau du carrelage existant.
Sans rapport avec la dalle, mais en votre qualité de plaquiste, est il possible de coller du ba13 sur de la faience ?
J'ai un mur de 4m² carrelé, que je souhaite "lisser".
Merci à vous
Dept : Morbihan
Oui, vous pouvez coller du ba13 sur de la faïence , mais il faut en casser une grande quantité, pour créer une bonne accroche du map .
plaquisteheureux a écrit:Oui, vous pouvez coller du ba13 sur de la faïence , mais il faut en casser une grande quantité, pour créer une bonne accroche du map .
Le sol étant carrelé, faut il neanmoins laisser 1 cm sous le placo pour qu'il ne touche pas le sol ?
Dept : Morbihan
C'est bien plus simple à faire comme cela !
plaquisteheureux a écrit:C'est bien plus simple à faire comme cela !
Je comprends donc qu'il faut laisser ce cm sous le placo. Merci.
Dept : Morbihan
Super bloggeur Env. 100 message Val De Marne
Moi j’avais fait la rehausse de la salle de bain des beaux parents en Wedi. C’était dans mon cas un bon choix.
 Salle de bain avant
Avant
Salle de bain après
Après
Pour avoir une pente suffisante pour l’évacuation de l’eau, j’ai dû rehausser de 17 cm également . Les murs n’étaient pas droit. Plutôt que casser toute la faïence, j’ai fait le choix de tout laisser et j’ai collé du Wedi par dessus pour rattraper les défauts des murs.
Cette solution m’a permis de réaliser une étanchéité parfaite avec le bac de douche avec les mêmes matériaux. L’avantage de cette solution (je ne fais pas de la pub) c’est la légèreté des matériaux, les autres bac pèsent un âne mort. De plus,  c’est du prêt à carreler.
C’était un projet réalisé dans l’urgence. Pour les matériaux j’avais tout pris chez LM (une marque équivalente au Wedi). J’ai trouvé les prix un peu cher, mais je n’avais pas beaucoup d’alternatives.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h35
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
