Alimenter en continue mon Ballon d’Eau Chaude malgré HC/HP
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Je viens de m’équiper du ballon d’eau chaude Atlantic Aqueo. Un produit top avec une interfaces et application permettant de suivre et contrôler sa Conso
mais qu’il faut alimenter en continu et bien sûr, j’ai un contrat jour nuit chez EDF, avec mon Linky.
Atlantic me propose de débrancher le contacteur. Je vous avoue que je ne suis pas très À l’aise avec les manipulations un peu complexe sur le tableau électrique. En parcourant le forum, j’ai lu que l’on pouvait éteindre le disjoncteur 2A et laisser le contacteur en marche forcé. Est-ce que c’est safe ? J’ai peur de cramer la bobine ou autre À 22h, lorsque EDF enverra le signal.
Je pars bientôt en vacances, et j’aimerais tellement pouvoir utiliser l’appli à distance. Mais j’ai peur de tout faire sauter ce soir
Alors merci beaucoup beaucoup beaucoup pour votre aide🙏🙏🙏
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 8 mois
Bonjour, oui, vous pouvez disjoncter le 2A et mettre votre  contacteur en marche forcé.
Bien que le plus (propre) serait de supprimer le contacter, et également le 2A s'il ne sert que pour cet usage. À vous de choisir ! Avec une photo de votre tableau ouvert ou peut, vous aidez à faire cela
Merci !!
En effet c’est exactement ce que l’on se disait, le
Plus propre serait de déconnecter le retirer le contacteur. Si vous avez des conseils je suis preneuse, sur les photos on ne voit que les files C1 et C2 relié au Linky.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, oui, vous pouvez disjoncter le 2A et mettre votre  contacteur en marche forcé.
Dept : Hautes Alpes
Il faut ouvrir le tableau !
Oui désolée je le fais dès demain à la lumière du jour si vous n’y voyez pas d’inconvénient 😅
plaquisteheureux a écrit:Il faut ouvrir le tableau !
Dept : Hautes Alpes
La solution de couper le disj 2A et de mettre en marche forcée et tout à fait safe.
C'est la plus simple à mettre en oeuvre rapidement.
Vous pourrez toujours prendre le temps de démonter ultérieurement ce qui ne sert plus.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h43
