Creuser sous le vide sanitaire jusqu?au bas des fondations
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Doubs
J’ai une maison neuve avec un VS qui à les caractéristiques suivantes:
- maison sur terrain plat, argile fort, 1m50 de profondeur de fondations préconisé par l’etude de sol
- on a 8 rangs de 20cm, dont 3 en surelevation (pour éviter une pompe de relevage)
- Hauteur entre le niveau haut des fondations et le plafond: 1m60
- Taille des fondations: 25(profondeur) x 50 (largeur)
- Une isolation en polyéthylène au plafond ne prenant pas beaucoup de place (2cm?)
- il y a 5/10 cm de terre au dessus des fondations
Je souhaiterais décaisser un peu pour avoir 1m79.
1. Est-ce sans risques de retirer la terre qui est au dessus des fondations ? (Environ 5/10cm formant un diamant) (j’imagine que oui, car techniquement cette terre ne participe en rien a retenir quoi que se soit)
2. Est-ce sans risques de retirer 19 cm de terre a partir du haut des fondations (elles font 25cm), ce qui me permettrait d’avoir 1m79? Il resterait ainsi 6cm de terre par rapport au bas des fondations
J’ai bien lut qu’il y avait la règle des 3/2 mais a priori elle n’est valable qu’en dessous du niveau bas des fondations. Du coup cela signifie t’il qu’il est « sans danger » de retirer de la terre jusqu’au niveau bas des fondations ? Car du coup il n’y aurait plus de terre pour « retenir » les fondations d’une eventuelle poussée latérale.
Voici une illustration du VS:
Dept : Doubs
Membre utile Env. 400 message Ain
Vos fondations suivent l'avis d'une étude G2 AVP j'imagine ?
Personnellement, je ne toucherai pas à la terre qui entoure les fondations, surtout sur un sol soumis à un aléas argile fort.
Si vous voulez être certain de 'à faisabilité ou non, vous pouvez demander au bureau d'étude qui a fait la G2.
Dept : Ain
Env. 10 message Yvelines
Bonjour avez vous eu une réponse j ai la même question ?
Bonjour, comme répondu au-dessus, il faut voir ce que l'etude de sol préconise.
J'ai déjà vu plusieurs fois des géotechnicien qui demandent de laisser une garde suffisante entre le sol du VS et la fondation pour éviter la dessication.
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h08
Le dosage du béton
Le dosage du béton
