Env. 10 message Herault
Bonjour a tous !
je me permet de poster ici car j'ai besoin d'aide et d'idées, je met un plan en pièce jointe.
J'ai un local commercial de plein pied équipé en restaurant et j'aimerais l’aménager en habitation, le souci c'est qu'une seule façade donne sur dehors la ou se trouve la porte d'entrée qui est la seule source d'air extérieure.
Si je cloisonne la grande salle je peux créer des chambres et poser des fenêtres dans le sens de la porte d'entrée mais ces fenêtres seront a 6m de la porte d'entrée.
Est ce possible et légal de procéder de la sorte ?
Et auriez vous des solutions alternatives pour rendre ces pièces habitables et sinon pour raccorder ces fenêtres a l'air extérieur ?
Dept : Herault
Ancienneté : + de 8 mois
Bonjour, ci vous voulez respecter la loi, et correspondre à ce que demande la caf, il doit y avoir des fenêtres dans les chambres, et ces fenêtres doivent tomber sur l'extérieur. Mais les lois ne sont malheureusement pas faites pour tout le monde. Je ne m'attarderais donc pas plus sur le côté loi.
À votre place, je ferais en sorte qu'il y a au moins une chambre coté porte d'entrée. Dans la 2em chambre vous pouvez faire en sorte qu'il y est une entrée de lumières, et une bonne ventilation. Sur le papier, vous appellerez cela un bureau.
ce que dis la loi :
https://www.bing.com/search?q=chambre+sans+fen%C3%AAtre+loi&[...]FORM=ANAB01&PC=U531
Après comme dit paquisteheureux on peut sans doute trouver de 'biais' .....
Cdt
Merci pour les conseils et vous avez raison légalement ca sera pas une chambre ????
Sinon j'y pense au fond de la salle avant la reserve il y'a un châssis fixe donc sur cette facade il serait possible de faire des ouvertures et d'y placer des fenetres en hauteur a ouverture électrique ou a perche.
Je vous joint une photo du toit de la réserve ou on voit le châssis fixe a l'extérieur et une photo de la salle ou le voit de l'intérieur.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Herault
Oui, vous pouvez faire cela !
Le PLU vous autorise un changement de destination ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Oui c'est possible de changer la destination du local en habitation il faut je demande à la mairie.
Dept : Herault
Il ne faut pas "demander à la mairie", mais vérifier dans le PLU si c'est possible,
puis faire un "Demande Préalable" en bonne et due forme.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 08h38
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
