Ajout d'une alarme filaire après une box Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Oise
j'ai une bbox modèle Fast5330b-r1 et l'installation que voici :
Mon alarme dispose d'une carte sim et envoie des messages en cas d'alerte, détection de pb sur mon smartphone.
Problème : je vis dans une zone où le signal GSM est très fluctuant en terme de qualité, je souhaite donc pouvoir connecter l'alarme aussi en filaire puisque cette fonction est disponible.
Je précise que j'ai tout ce qu'il faut en terme de cables réseau, téléphonique, prises RJ11 et RJ45, ... et donc je peux faire tout adaptateur possible (éclateur de paires, ...) (au niveau du "?" sur le schéma).
A ce stade, je suis sur le point d'ajouter une prise murale en A et de tirer un cable éthernet jusqu'à la baie de brassage
mais après ? comment faire le branchement au niveau de la baie de brassage ?
Merci de votre aide.
Michel
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
Dept : Oise
Ancienneté : + de 8 mois
Sujet résolu !
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Je comprends que vous avez une box internet chez Bouygues mais Je n'ai pas compris quelle est votre alarme. Or pour brancher l'alarme en filaire il faut à minima connaître le modèle et le protocole.
Ceci dit, auparavant j'ai eu un abonnement Adsl puis fibre chez Bouygues dans une zone ou le signal téléphonique des smartphones ne passait pas, donc impossible de téléphoner ou passer des SMS depuis chez moi.
J'ai changé d'opérateur (SFR) et depuis je peux passer des appels et sms du smartphone en passant par le WiFi de la box de cet opérateur. Sur mon smartphone apparaît une icône "Appel par WiFi". Pourquoi Bouygues ne m'offrait pas cette possibilité, je n'en ai aucune idée. Bon maintenant vous ne serez pas plus avancé si votre alarme ne se connecte pas en Wifi.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
sitro a écrit:Bonjour,
L'alarme est une chinoiserie :
on la trouve à l'identique sous de multiples marques.
A l'intérieur sur la carte mère, j'ai deux prises rj11 (en bas sur le chéma ci-dessous) notée BoxADSL ou ligne FT et l'autre Téléphone.
Dept : Oise
[url=https://files.forumconstruire.com/images/al/alarme-png-stor-669cafec63ae6480480.png]
[/url]on la trouve à l'identique sous de multiples marques.
Mais encore ?
Serait-il envisageable de faire un cordon en Y avec du cable ethernet remplaçant le cordon rouge sur mon schéma, il irait de 4 vers 5 et 4 vers 6 sur mon plan
(L'alarme est celle indiquée sur la photo)
Dept : Oise
Env. 20 message Yvelines
Au vu des indications (Box ADSL / Téléphone) je pense que l'alarme devrait être mise en coupure sur la ligne des téléphones.
Ce qui permet à l'alarme de prendre la main sur la ligne indépendamment de l'activité de la base téléphonique.
Pat_78 a écrit:Bonjour
Qu'est ce que cela signifie "être mise en coupure" ?
Dept : Oise
En "série"
d'un coté raccordée à la box de l'autre à la base téléphone, avec des câbles RJ11 .
Env. 20 message Essonne
Il faut raccorder la sortie tél de la box à l'entrée Line de l'alarme Meian et le téléphone sur la sortie Tél de l'alarme.Le tout avec des cordons RJ11
Pour info page 9 de la notice
Super
Merci pour cette réponse précise.
Je vais tester
Bonne soirée
Dept : Oise
En cache depuis avant-hier à 22h19
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
