Installation électrique dans le jardin a refaire. Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Haut Rhin
J'ai fait installer des spots LED enterré et des prises dans mon jardin par un professionnel.
Au bout de quelques années (5 je crois), les prises fonctionnent toujours mais les spots sont morts.
Dès que j'essaye de les allumer, j'ai l'interrupteur différentiel qui saute.
J'ai donc décidé de regarder comment le professionnel avait installé tout ça.
je lui avais préparé une ligne sur mon tableau électrique avec :
  • un interrupteur différentiel,
  • un disjoncteur 10A pour les spots extérieurs
  • un disjoncteur 16A pour les 2 blocs de prises
  • un disjoncteur 20A pour une futur pompe au cas ou l'on creuserait un puit.
Il est parti du tableau avec 2 câbles de 5 fils en 2.5mm². Une fois le mur de la maison traversé, les 2 câbles passent dans une gaine TPC rouge de 40 jusqu'à un regard pour vanne d'irrigation dans le jardin dans lequel il a installé une boite de dérivation. De cette boite de dérivation plusieurs câble repartent dans d'autre gaine TPC rouge.
Les gaines TPC arrive du dessous et sont "bouché" avec du scotch orange pour éviter que l'eau et la terre ne rentre dedans. Les prolongement de gaine TPC qui était trop courte ont été faite avec du scotch orange qui n'a pas tenu.
il n'y a aucun drainage dans ce regard et la terre est très argileuse. De plus une taupe est venu dans le regard et l'a complètement rempli de terre.
Pour le circuit d'éclairage, se sont les fils noir et gris d'un des câbles arrivant du tableau qui sont utilisé. Je ne sais pas si autorisé d'avoir un neutre qui n'est pas bleu.
J'ai déterré les spots et je les ai testé sur une prise dans la maison pour voir si le problème venait du spot ou du circuit.
Les 2 spots ont immédiatement fait sauté le différentiel. Je vais donc essayer de remplacer le circuit led qu'il y a dedans. EDC 57C 20W. Parce que les spots coutent un bras. Je ne comprends pas pourquoi après les avoir démontés et séchés ils font toujours sauter le différentiel.
En tout cas je suppose que leur mort prématuré est du à leur installation sans aucun drainage qui a fini par permettre a l'eau d'y entrer.
Pour le regard avec la boite de dérivation j'ai tout sorti de terre. j'ai prévu de mettre un grillage anti taupe au fond puis un géotextile et des graviers pour avoir une protection contre les taupes et l'humidité.
Par contre, il me reste des points a éclaircir :
  • Comment faire avec le neutre qui n'est pas bleu ? je lui met un bout de gaine thermo bleu autour ?
  • Pour les gaines TPC comment je les fais arriver proprement dans le regard ?
  • à la fin de la gaine TPC je bourre de silicone a la place du scotch ?
  • J'ai vu qu'il existe des raccord de prolongation pour gaine TPC vous en pensez quoi ? le scotch n'a pas tenu.
  • Je fait rentrer comment les gaines TPC dans le regard ? Par le dessous ou je perce le coté de la boite ? je voudrais éviter que la terre rentre dedans.
Si vous avez des remarques je suis preneur.
Sujet résolu !
Bonjour, trop d'informations tuent l'information ! Oui, vous pouvez rallonger vos gaines avec des embouts faits pour cela, et pour vos connections utiliser des vago, et des boites de connexion étanche comme cela la part ensemble.
https://www.bricolagedirect.com/connecteur-et-gel-etanches/3[...]duct-3551694391716.html
1/ paragraphe 514.3.1 de la NF C15-100 :
"En outre, si un même câble comporte deux conducteurs neutres (par exemple deux circuits monophasés empruntant le même câble), il est admis de repérer un conducteur noir par des bagues ou repères de couleur bleu clair."
2/ Pas compris la question
Mais en général les gaines TPC se remplissent d'eau en extérieur, et le câble R2V est prévu pour
3/ Oui le silicone est une solution
4/ Oui c'est l'accessoire prévu pour.
Vous pouvez le renforcer avec du scotch
5/ En général il y a des empreintes sur le côté.
Carminas
Dept : Cantal
Je vous remercie pour vos réponses. J'ai plus qu'à m'y mettre.
En cache depuis aujourd'hui à 02h23
