Diamètre tuyau de sortie chauffe eau
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis débutant en plomberie, pour ne pas dire que je n'y connais rien, et je viens vers vous pour en apprendre un peu plus.
Un plombier à péter le tuyaux de sortie de ma chaudière instantané à gaz de ma soeur, avant d'essayer de lui vendre une chaudière neuve prétextant une réparation couteuse et longue. Flairant l'*******, j'ai donc décidé de changer le tuyau par un flexible. J'ai mesuré le diamètre intérieur du tuyau d'origine qui est de 13mm et acheté un flexible marqué DN13....
J'ai tout installé, remis en pression la chaudière, tout fonctionne bien, la pression reste stable.
Mais je me suis aperçu après recherche que DN13 est le diamètre extérieur, et que le diamètre intérieur du tuyau est de 10mm . Je ne veux pas faire de bêtises et souhaiterai savoir si cela peut causé des problèmes cette différence de 3mm. Le tuyaux était aussi un peu trop grand et j'ai été obligé de lui faire faire un angle assez important (110° a peu près) et j'ai peur qu'une réduction de pression puisse causer des problèmes aussi. Je précise que ce flexible fait 50cm de long et qu'il est après raccordé au réseau sur un tuyaux en cuivre.
Qu'en pensez vous ? Je change ou je laisse comme ca ?
Merci d'avance
Elie
Ancienneté : + de 7 mois
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonsoir, surprenant que le plombier a l'origine de cette casse n'est pas lui même reparé cette erreur.
Cette perte de diamètre va influer sur le débit d'eau chaude uniquement.
le flexible trop grand n'est pas gênant.
Cette réparation fera très bien l'affaire de manière provisoire, mais par sécurité / fiabilité il serait souhaitable de refaire ce bout de tube en cuivre.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, merci pour votre réponse ! Ça me rassure ! De toute façon la chaudière sera changé dans 6 mois, cela tiendra bien ce temps là, je n'ai ni les outils ni les compétences pour souder et courber un tuyau de cuivre.
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 00h52
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
