Réalisation enrobé soi-même
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 167 fois
Membre utile Env. 700 message Essonne
Suite à la réalisation de mon mur de clôture et de mon portail, je dois refaire une partie de mon enrobé pour récupérer le niveau du seuil du portail. La surface à refaire est de 15 m2 avec une hauteur de reprise d'environ 5 cm au niveau du seuil.
J'ai sollicité plusieurs entreprises de ma région mais personne ne souhaite intervenir (les plus honnêtes m'ont clairement dit que cela ne les intéressait pas vu la surface et les autres pas de réponse malgré mes relances).
Je n'ai donc d'autre solution que de faire les travaux moi-même.
Afin de finaliser les préparatifs voici mes questions:
  1. Pour la reprise du niveau (max 5 cm) je voulais partir sur du GNT 0/31.5 mm mais ce dernier ne se trouve qu'à la tonne ou à partir de 500 kg. Ayant besoin d'une quantité beaucoup plus faible, puis-je partir sur du mélange à béton 0/20 qui se vends en sac ?
  2. Concernant la jonction entre l'ancien et le nouvel enrobé, il doit bien y avoir quelque chose à mettre comme sur les routes mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Savez-vous comment traiter la jonction ?
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
1) oui, probablement. Il faudra bien compacter, à la plaque vibrante.
2) du goudron liquide à chaud, pour boucher le joint et le rendre étanche ; mais je ne suis pas sûr que ce soit indispensable, car je ne vois pas comment tu vas faire pour avoir un fini de qualité "pro" en le faisant toi-même.
D'ailleurs, comment tu vas fabriquer ton enrobé ? Avec du gravier, du sable et du goudron dans une bétonnière avec un chalumeau ? Et pour la mise en oeuvre ? Et pour compacter ça bien lisse ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour ton retour.
Je ne fabrique rien je me fais livrer l'enrobé à chaud depuis la centrale. Pour le compactage de la grave et de l'enrobé j'ai prévu de louer une plaque vibrante PQ2
Ah ok.
Bon courage.
Il faudra faire attention que la plaque ne colle pas à l'enrobé chaud.
Tu ferais comment ddm ?
J'aurais bien voulu passer par un artisan pour m'éviter tout cela mais personne n'est intéressé par ce petit chantier.
Merci Manu-d.en-haut de penser à moi .
En réponse express, j'ai été auto-entrepreneur tout en exerçant mon job dans les TP et il m'est arrivé de proposer mes services pour de l'enrobé sur des petites surfaces.
Mon support publicitaire était le bon coin.
Vous pouvez essayer mais restez vigilant.
En réponse détaillée, je prendrai le soin de vous répondre avec un maximum d'informations en fin d'après-midi.
De : Lourdes 65 (65)
Citation: .....
Je n'ai donc d'autre solution que de faire les travaux moi-même....
C'est un peu compliqué (organisation) quand on est du métier mais même si vous n'êtes pas du métier, c'est faisable.
Le plus important c'est la préparation du sol qui va supporter l'enrobé.
Le sol doit être sain et sec.
Un geotextile entre la sol et l'apport granulaire est de rigueur.
Vous pouvez partir sur un 0/31.5 ou un 0/20.
Même caractéristiques mécaniques. L'un est plus fin que l'autre.
Pour 5 cm , le besoin est de 1600 kg pour 15 m².
Bien le compacter, si il est vraiment sec, arroser avec modération.
Maintenant place à l'enrobé. Faudra pas traîner.
Il va falloir prendre contact avec une centrale d'enrobé. Il ne vont pas fabriquer pour 15 m² mais plutôt attendre qu'ils aient une grosse production pour pouvoir bénéficier de la quantité que vous voulez.
Ils sauront vous aider sur le choix du type d'enrobé, aussi ils peuvent vous livrer par camion( le plus courant) ou alors à vous de trouver un camion.
Pour le mariage avec l'ancien enrobé, il doit être coupé de façon verticale.
Il vous faudra du matériel.
Un râteau à enrobé, brouette ( au mo2) une pelle, une plaque vibrante et/ou un double bille (CC10)
L'enrobé va arriver à 160/180 degrés.
Il sera versé dans la brouette, et vous le verserez sur place.
Vous allez le régaler en vous tenant 3/5 cm au dessus du niveau fini.
La brouette, quelque soit sa marque a dû mal à tenir la température de 180 degrés sur plusieurs allés/retours.
En dessous de 90°C, L'enrobé ne doit plus être compacté.
Le compactage doit être uniforme. Si besoin arrosez un peu pour éviter qu'il accroche à la plaque comme le souligne
Manu-d.en-haut.
Une Plaque de classe PQ2 ok. Son poids ne doit pas excéder 130 kg.
Avec une 75 kg, le rendement reste satisfaisant.
Tout seul ça va être chaud, si vous pouvez vous faire assister, ce sera ça de gagné.
Ou sinon, vous mettez des pavés ajourés, l'herbe pousse dedans, c'est joli, et ça reste perméable.
Merci beaucoup ddm.
Tu confirmes en grande partie ce que je voulais faire. Pour la centrale je les ai déjà appelé et pas de soucis pour livrer la quantité pour 15 m2.
Pour le niveau de l'enrobe, si je veux 5 cm d'épaisseur finie, je dois donc mettre en 8 et 10 cm avant compactage?
Tout à fait.
Au compactage, le % de vide présent va se réduire fortement en se refermant sur lui-même.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h17
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
