Remplacement cloture Cyprès Leylandi
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 112 fois
Env. 30 message Bordeaux (33)
Bonjour à toutes et tous
Le contexte : achat d'une maison existante (surface 130 m2) sur terrain de 1200 m2.
Le terrain est entièrement clos par des haies de Cyprès de Leyland(i). C'est top, super occultant ... mais très difficile à maitriser. Malgré deux (onéreuses) tailles annuelles, ils poussent encore en hauteur et en épaisseur.
A l'arrivée, 20 ans après avoir été plantés, on est à 3m50 de hauteur et entre 1m50 et 2m de largeur. On peut éventuellement les abaisser, au prix d'un tronçonnage violent. Mais pour l'épaisseur, c'est impossible. Ce sont des conifères, si on "rentre dedans" ils ne repartiront pas (contrairement à des lauriers par ex.)
Difficile des continuer ainsi, de gaspiller 1.000 euros de taille annuelle, et de les voir toujours prendre plus d'ampleur.
Seule option en vue, l'abattage de ces haies.
Abattage (tronçonneuse) et pas arrachage. Certains troncs font 25 cm de diamètre, l'arrachage nécessiterai une pelle et l'arrachage des racines ferai bcp de dégats.
L'idée de base serai un premier tronçonnage grossier à + ou - 30 cm du sol, pour ensuite bien aligner les plans de souches pour s'en servir de support à une nouvelle clôture.
La nouvelle clôture ne donc pas une cloture végétale, au regard des contraintes déjà vécues (arrosage, taille, maitrises à terme, délai avant d'arriver à l'occultation intégrale, ...)
En première approche j'imagine une cloture à claire-voie dans l'esprit de celle-ci :
Certes, le bois va engendrer de l'entretien mais probablement moins onéreux / contraignant qu'une taille de haies (je pense à une lasure tous les 2 ans) mais comme le bois ne devrait pas être en contact avec le sol, on devrait arriver à une bonne durabilité.
Voici l'état de mes réflexions ....
Toute idée, suggestion ou retour d'expérience bienvenu !
De : Bordeaux (33)
Cela ressemble à l'identique de ce sujet déjà évoqué en 2020
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-410659-leyl[...]reamenagement-haies.php
De : . (1)
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Se servir des souches pour ancrer une cloture n est pas une bonne idee
Il faut eventuellement tronconner a ras puis les grignoter
La coupe de cette haie et la destruction des souches et l enlevement du volume va vous couter une blinde
Cette haie etant plantee en retrait de la limite separative il faudra installer la nouvelle cloture sur celle ci, ou en leger retrait
SI vous ne trouvez pas les bornes ou si il n y a pas de delimitation visible, c est geometre pour eviter les conflits, encore un billet
Au moins cher, vous pouvez apres a l aide d une tariere faire sceller des poteaux dans du beton
Une cloture en bois, si l essence est bien choisi ne demande pas de lasure
@Gilles2776 :
Effectivement. Le Covid et diverses autres priorités sont passés devant. Mais le sujet revient sur la table
@Caterham :
Citation: Se servir des souches pour ancrer une cloture n est pas une bonne idee
Je pensais à constituer une plateforme composée de : Une souche, un potelé scellé, une souche, un potelet etc ...
Citation: La coupe de cette haie et la destruction des souches et l enlevement du volume va vous couter une blinde
Une autre suggestion ?
Citation: SI vous ne trouvez pas les bornes ou si il n y a pas de delimitation visible, c est geometre pour eviter les conflits, encore un billet
Pas de souci sur ce point, c'est bien borné et déjà délimité par un grillage qui reste en bon état.
Citation: Une cloture en bois, si l essence est bien choisi ne demande pas de lasure
La question de la durabilité du bois va se poser. Egalement l'aspect visuel. Beaucoup de bois grisent pour devenir presque noir...
Au regard des longueurs en jeu, il faudra arbitrer entre la durabilité maximale vs. le coût en se projetant sur un remplacement à 15 ans par ex.
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h49
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
