Méthode pour refaire terrasse abîmée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour je souhaite refaire ma terrasse qui est en piteuse état et me demande quelle est la meilleure solution : sur les photos on voit que les dalles s'écartent, pareil pour les bordures. Je ne sais pas ce qu'il y a exactement comme dalle sous la terrasse, c'est friable et en mauvaise état (voir photo) Maintenant la question est ce qu'une couche de gravier compactée sur cette dalle + terrasse sur plots est la bonne solution pour remettre à niveau ou vais je avoir le même problème d'ici quelques années ?
Il y avait avant un arbre a côté de la terrasse qui a sûrement impacté par ses racines (maintenant coupées) et j'ai de l'autre côté un laurier et un cerisier pensez vous qu'ils risquent d'empirer le problème ou est ce que je peux les garder ?
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 mois
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Mets une terrasse sur plots.
Avantage tu peux toujours rectifier dans les années à venir et c'est super facile a faire soit même.
En moins de 8 h j'ai posé 8.1 x 3.6 m soit 81 dalles de 1200 x 300 x 20mm.
Le plus compliqué était la 1° rangée avec une légère courbe du mur de façade et la pente que j'ai mise pour bien évacuer l'eau de pluie .
début pose sur plots carrelage 1200 300
Vue d'ensemble pose terminée
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour ton message et super boulot ! Je pense faire pareil je me demande juste quelle est la meilleure solution pour le support est ce qu'une fine couche de gravier sur cette surface existante va suffire où il vaudrait mieux refaire de zéro (pas le même budget)
Dept : Moselle
Je laisserais comme ça et poserais les plots directement dessus.
Il te faudra peut-être rectifier quelques dalles si les plots tombent a cheval sur un joint non de niveau.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h12
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
