Remplacement poteau de soutènement poutre + linteau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 119 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
J'ai pas mal parcouru le forum et pu voir pas mal de bonnes idées et de gens compétents dessus, aussi je me permet de demander conseil ! Je vais essayer de décrire au mieux mon questionnement.
Je suis en révation d'une maison des années 70, 70m2 au sol, murs parpaings, sous-sol semi-enterré, planchers rdc et étage en poutrelles hourdis, basique.
Dans mes plans, j'avais en tête de supprimer un poteau de soutènement d'une poutre, puisqu'on passe le RDC en une seule pièce de vie. J'ai fait venir un maçon pour conseil, et il s'avère que je n'avais pas vu que mes poutres ne sont pas continues, mais faites d'une poutre puis d'un linteau, qui se rejoignent au-dessus de ce poteau. La Ce qui explique aussi que la poutre ne fasse que 15cm de haut. Impossible donc de le faire sauter, et un IPN en-dessous devrait reprendre l'intégralité de la charge et faire au moins 30cm d'épaisseur...
Voilà un plan du RDC, poutrelles/hourdis en pointillé
Photos générales
Un gros plan où on voit le décalage de hauteur (j'aurai dû faire sauter l'enduit...)
L'assemblage de l'autre côté de la pièce où l'on voit le décalage de hauteur aussi, mais le coulage est propre donc on ne voit pas de différence entre linteau/poutre/poteau...
J'ai 250 de hauteur sous plafond, 235 sous la poutre, quelqu'un aurait-il une idée brillante pour se passer de ce poteau, sans avoir un IPN qui descende plus bas que 2m ?
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 mois
Env. 7000 message 06 (6)
Dans le principe, il me semble possible de venir moiser l'ensemble poutre et linteau entre deux poutrelles UPE.
Appuyer les poutrelles dans le mur de façade (avec petits achelets)
Bien solidariser les U avec les poutres par des tiges filetées
Bloquer les U contre le dessous du plancher BA
Et trouver le moyen d'appuyer ça sur le poteau existant conservé. Peut-être faudra-t'il lui mettre aussi deux U en vertical, comme renfort et pour servir d'appui au linteau.
Solution à étudier dans le détail par un professionnel.
Dimensionnement en fonction des charges qui arriveront sur ce linteau :
Uniquement le plancher ?
Ou aussi un mur dans la hauteur de l'étage ?
Et un report d'appui de la charpente ?
Autre ?
De : 06 (6)
Merci pour la réponse, c'est en effet une solution envisageable !
Par contre le poteau de base n'étant pas bien large un des U pourrait être maçonné dans le mur parpaings, mais de l'autre côté il serait dans le vide, donc ajout d'un poteau ou d'un U, et dans ce cas même ajout dans le sous-sol pour continuer à descendre la charge ?
Edit: je n'avais pas vu la fin du message, à l'étage on n'a rien, la charpente ne pose pas sur la dalle, pas de murs, juste deux cloisons placo. Et la dalle n'est pas des plus épaisses: poutrelles/hourdis/béton font 20cm + une chape de 5.
A étudier de près en fonction de ce qui existe.
De : 06 (6)
Je vais tenter de trouver un bureau d'études dans le coin pour voir ce qui est réalisable dans ce cas !
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h32
