Altherma 2 - Pilotage chauffage appoint via routeur solaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 75 fois
Env. 200 message Pas De Calais
Je possède une Daikin Altherma Bi Bloc basse température EHVH08S18CB3V avec ballon ECS intégré.
J'ai récemment acheté des panneaux photovoltaïques et j'aimerai utiliser le surplus de production pour chauffer mon ECS, via un routeur solaire qui piloterai le chauffage d'appoint (résistance de 3kW).
Si je ne me trompe pas ce chauffage d'appoint peut-être utilisé dans plusieurs cas :
1. En fonctionnement normal, aller à une température au delà de 55 degrés (ou au delà de 50 degrés par temps froid). En effet la PAC seule semble pouvoir aller à ces températures
2. Booster ECS, et encore pas certain, j'attends un retour car dans la documentation il est indiqué que le booster ECS électrique n'est valable que pour les ballons ECS autonomes. Par contre ça me semblerait logique que cette résistance soit utilisé en mode "BOOST", en plus j'ai l'option disponible sur la PAC.
3. Dégivrage/dysfonctionnement de l'unité extérieure
Et c'est ici que c'est le plus problématique car si je déconnecte totalement la résistance d'appoint pour la piloter uniquement via mon routeur, en cas de problème ou de besoin de dégivrage je suis chocolat.
J'ai bien repéré sur les schémas électriques et physiquement comment était alimenté cette résistance.
La résistance (E3H) est alimenté lorsque le relais K1M est alimenté
La bobine K1M est alimenté quand le relais K1R est alimenté
Je cherche donc la meilleure solution afin de pouvoir alimenter la résistance via mon routeur solaire dès lors que j'ai un surplus significatif (à déterminer) sans pour autant l'effacer totalement coté PAC car je peux en avoir besoin en cas de dysfonctionnement de la PAC ou d'un besoin de dégivrage.
Je pense que je ne suis pas loin du but. L'idée serait de mettre un Shelly Pro EM avec une pince sur le circuit d'alimentation normale de la résistance (par la PAC) et, en cas de détection de passage de courant, interdire à mon routeur d'envoyer lui aussi du courant.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Faire un aiguillage avec un relais inverseur sans chevauchement.
Relai au repos (contact NF) le routeur peut débiter dans la résistance quand il veut. Lorsque la pompe veut alimenter la résistance, la tension en sortie de KM1 fait monter le relai qui connecte la resistance sur la sortie de KM1.
Actuellement en ligne !
hexamatic a écrit:Bonjour,
Bonjour, et merci pour votre retour.
Pour information, voici le relais KM1 physiquement sur l'unité intérieure :
Voici sa description et sa fiche technique au passage
Et voici son frère jumeau avec un contact NF
il me faudrait donc le même relais mais avec au moins 2 contacts NF c'est bien ça ?
Un contacteur 230v pour la commande avec 2 contacts NO et 2 contacts NF. Genre Schneider CA2KN223P7. (le 2O+2F n'existe pas dans le modèle que vous avez)
Attention quand même à mettre sur les contacts associés (NO NF) des tensions qui restent proches l'une de l'autre.
Exemple : le neutre en 3 de K1M associé au neutre du routeur :
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Ducoup ça me donnerait :
Je sors de K1M-1 -> je vais sur la borne 13 du relais ;
Je sors de la borne 14 du relais -> je vais sur F1T ;
Je sors de K1M-3 -> je vais sur la borne 43 du relais ;
Je sors de la borne 44 du relais -> je vais sur E3H ;
Je sors du l'alimentation routeur -> je vais sur la borne 21 du relais ;
Je sors de la borne 22 du relais -> je vais sur F1T ;
Je sors du neutre routeur -> je vais sur la borne 31 du relais ;
Je sors de la borne 32 du relais -> je vais sur E3H ;
Je sors de K1M-3 -> Je vais sur A1 du relais ;
Je sors de A2 du relais -> Je vais sur K1M-1
Par contre, j'y pense, si je fais comme cela, en alimentant via le routeur je perds mes protections :
Q1D1 : Disjoncteur de protection contre les fuites à la terre
F1B : Fusible de surintensité chauffage d'appoint
Q1L : Protection thermique du chauffage d'appoint
Est-ce que pour remédier à cela je peux :
- mettre un relais en utilisant 2 pôles NO et en alimentant sa bobine entre Q1L-12 et Q1L22 ;
- mettre les 2 contacts NO en série dans le circuit d'alimentation de la résistance par le routeur ?
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 23h18
Devis pompe à chaleurArtisan
