TUTO réparation unité extérieur thermor aeromax split
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Herault
Salut à tous,
Je souhaite partager mon retour d'expérience à propos de mon ballon ECS, un THERMOR Aeromax Split (300l). Installé par mes soins en août 2014 et protégé par un adoucisseur d’eau (15°f), celui-ci m’a donné entière satisfaction jusqu’en mai dernier… Il a soudainement cessé de produire de l’eau chaude alors que la PAC extérieure tournait en permanence. En basculant en mode forcé électrique (FELEC = bouton sélection + flèche du haut), l’eau chaude revenait rapidement, mais au prix d'une forte consommation de kilowatts !
Un ami est passé vérifier le niveau de gaz RAS. Le ventilo tournait, mais le compresseur ne démarrait plus ! Finalement, j’ai trouvé la panne en discutant de mon problème deux mois plus tard. Contrairement à ce que je pensais, ce modèle n'a pas de compresseur « inverter » avec une carte électronique, mais un allumage par simple condensateur de 25µF qui était tout simplement mort…
Test et Remplacement du Condensateur:
Pour tester le condensateur, vous pouvez soit utiliser un capacimètre, soit tester avec un condensateur équivalent (18€ sur Amazon). Pour le changer, c’est très simple :
1. Coupez l’alimentation électrique du ballon au tableau.
2. Ouvrez le capot supérieur de l’unité extérieure.
3. Débranchez les 3 cosses sur le condensateur en prenant soin de les repérer (attention à ne pas toucher les deux cosses du condensateur, il peut y avoir du courant résiduel).
4. Dévissez le support du condensateur et retirez-le.
5. Branchez le nouveau à l’identique (pas de polarité sur les cosses du condensateur car c'est de l'alternatif).
6. Refixez-le sur le support.
7. Remettez l’alimentation au tableau.
Pour tester, vous pouvez utiliser la fonction "heat" (bouton sélection + flèche du haut) qui force la PAC pendant 3 minutes. Normalement, un des deux cuivres de sortie va rapidement chauffer, et c’est réparé !
Je tenais à partager mon expérience car, malgré de nombreuses recherches sur le sujet sur internet, je n’ai trouvé aucune information. Sachant que j’étais à deux doigts de remplacer le ballon pour une pièce à moins de 20€, j’espère que cela pourra dépanner quelqu’un !
Dept : Herault
Bonjour à tous ,
Je viens juste de m'inscrire sur le forum et votre Tuto @vince34 m'a interpellé.
De retour de vacances j'ai constaté que le ventilateur de mon unité extérieur aeromax split ne démarrait pas (bruit de moteur mais pas de rotation du ventilateur) en l'aidant avec un tournevis j'ai pu sans trop forcer le lancer à la main et depuis il tourne...
Ce constat m'amène à penser que ce pourrait être le condensateur, qu'en pensez-vous ?
Pourriez-vous m'adresser une photo exterieure de votre unité pour voir si c'est la même que la mienne.
En vous remerciant par avance.
vince34 a écrit:Salut à tous,
Dept : Ille Et Vilaine
Il s'agit du Thermor aerosplit modèle: 232397 (voir fiche sur unité extérieur).
Pour votre problème, tel que vous le décrivez il s'agit très certainement d'un problème de condensateur.
Son job étant d'apporter un coup de boost seulement au démarrage, d’où le fait que le ventilo tourne après l'avoir lancé manuellement...
Par contre, si vous avez le même modèle de cumulus que moi (quel est votre modèle?), il est quasi certain que votre compresseur ne démarre pas car il est branché sur le même condensateur.
Avez-vous encore une production d'eau chaude par la PAC?
Dept : Herault
Merci beaucoup pour votre réponse, à première vue il s'agit de la même unité.
Effectivement je n'ai plus de production d'eau chaude en mode ECO car je n'utilise que l'unité extérieure en revanche en mode AUTO la résistance interne assure la production d'eau chaude .
Depuis hier soir je constate que l'unité extérieure fonctionne normalement. Le ventilateur ne tournait pas après avoir positionné le mode absence sur le panneau de commande, est-ce le signe que le condensateur est en train de rendre l'âme ?
En complément et pour être plus précis il semblerait que la PAC fournie l'eau chaude lorsque le ventilateur tourne.
Compte tenu du prix du condensateur je vais peut-être me lancer dans le changement avant l'arrivée des températures froides.
Encore merci pour votre analyse.
vince34 a écrit:Bonjour,
Effectivement nous avons les mêmes modèles. L'idéal est de tester le condensateur avec un capacimetre ( on trouve des multimetres qui ont la fonction pour 30€ sur le net...). Après, il suffit de démonter le couvercle du dessus de l unité extérieure et tester le condensateur. Sinon vous faites comme moi je l ai changé directement vu le prix de la pièce car pas de capacimetre...
Penser à utiliser la fonction heat mentionné plus haut qui vous permettra de forcer la pac pendant 3min. Si ok, les cuivres de sortie doivent chauffer.
Dept : Herault
En cache depuis avant-hier à 11h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
