Choix et emplacement unités intérieures clima
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 77 fois
Env. 300 message Alpes Maritimes
Je planifie mon installation pour une PAC air/air mais je ne sais pas comment positionner les unités intérieures.
Maison à deux étages, orientation sud, nouvelles fenêtres et portes-fenêtres avec double vitrage, isolation intermédiaire des murs, zone climatique méditerranéenne.
L'idée est de 3,5kw pour le salon/cuisine, 2,5kw pour la chambre et 1,5kw pour le bureau. Moteur externe sur 5+kw (je n'utiliserai jamais les trois unités ensemble).
Questions :
MARQUE et TAILLE : Pour le tri-split, je pensais à un Mitsubishi MXZ-3F54VF avec 2 unités console (MFZ-KT35VG et MFZ-KT25VG) et une unité murale (MSZ-AP15VG) ou l'equivalent chez Daikin. Mais je trouve a des prix plus basses du Panasonic CU-3Z52TBE et Hisense coûte 1000 euros de moins, cela en vaut-il la peine selon vous ?
Mes priorités sont la fiabilité, le chauffage et la filtration de l'air. En termes de SCOP, ils me semblent tous similaires.
Où serait-il préférable de positionner la console dans le salon ? Un installateur m'a dit que je pouvais aussi la mettre sous l'escalier ce qui me ferait gagner beaucoup de place, un autre m'a dit qu'il valait mieux la mettre à l'endroit indiqué sur la photo pour qu'elle soit plus orientée vers le centre de la pièce. J'ai peur que sous l'escalier il génère trop de dispersion vers le haut et qu'il n'aille pas assez loin dans la cuisine.
Dans la chambre à coucher, j'aimerais l'installer comme indiqué sur la photo. Le seul problème est qu'il serait plus pratique de le placer près de l'unité de bureau pour faire que un trou vers l'exterieur.
Avez-vous des conseils sur ces deux points ? Merci d'avance
Dept : Alpes Maritimes
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 15h32
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
