Pare-Vapeur, enduit mono air? le casse-tête ..
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 132 fois
Env. 10 message Haute Loire
je suis actuellement hors d'eau et bientôt hors d'air. Nous faisons le choix d'une ITI en laine de verre 160 mm  + placo BA13 (mur parpaing) (question d'économie et praticité) + vmc simple flux. Je me pose la question de la mise en oeuvre d'un pare-vapeur entre l'isolant et le placo voir la mise en oeuvre d'un enduit mono air. A chaque article lu, les avis divergent et ne m'aident pas à orienter mon choix. A écouter certaines expériences, beaucoup d'humidité ont pu être retrouvés en présence de pare-vapeur. Il est vrai qu'en première approche, réaliser une "boite en plastique" m'inspire moyennement vis-à-vis de respirabilité de la maison. Pourtant, la littérature, les docs techniques indiquent la nécessité de pare-vapeur en présence de laine de verre.
J'ai envie de résumer ainsi:
- en test laboratoire, la mise en œuvre d'un pare-vapeur est sans doute très efficace si zéro fuite
- en situation réelle de chantier, la mise en oeuvre parfaite est probablement difficile voir inatteignable vu les différentes contraintes techniques. Dans ce cas, le pare-vapeur pourrait-il avoir l'effet inverse et créer des désordres?
Se pose également donc la question de la mise en oeuvre d'un enduit mono air (chaux) qui permet d'assurer une bonne étanchéité à l'air tout en restant respirant. Un enduit donc à la place d'un pare-vapeur bien que je sache que l'un concerne l'étanchéité à l'air et l'autre concerne la vapeur intérieure. Mais l'enduit mono air peut-il avoir un impact positif sur le point de rosée? et donc limiter la condensation.
J'ai donc plutôt envie de m'orienter sur:
- enduit mono air sur les murs
- laine de verre avec kraft bien scotché (certains diront que le kraft ne peut pas être considéré comme un pare-vapeur toutefois son Sd n'est pas égal à 0 non plus et agit un peu). A noter également que la laine de verre est également hydrophile à court terme
- aucun pare-vapeur
- placo BA 13
- Pare-vapeur inévitable + laine de soufflée au plafond
- + vmc qui limitera la vapeur intérieure et donc les risques.
Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous m'éclairer sur le sujet avec des retours d'expériences notamment.
Dept : Haute Loire
Je crois que tu as trop chercher sur internet.
Déjà il faut différencier les murs anciens des murs récents.
Pour le cas qui t'intéresse on parle de migration de la vapeur d'eau à travers une parois et d'étanchéité à l'air du bâtiment pour les économies d'énergies.
Ce sont 2 sujets différents et seul le pare vapeur peut répondre à c'est 2 exigences.
La mise en oeuvre du pare vapeur peut être quasi parfaite quand on travaille bien et c'est souvent les menuiseries qui génèrent le plus de fuites (pour les marques courantes).
Un Q4 à 0.15 c'est très bien mais j'ai vu du 0.07 et le problème venait principalement de ma blower door. C'était il y a presque 15 ans... Donc quand on veut on peut.
lisez attentivement le DTU 20.1 (murs parpaings , briques,..) vous verrez que dans la plupart
des cas de figures (hors climat spécifique) un pare vapeur n'est pas obligatoire.
Remarque: une membrane pare vapeur indépendante posée avec ces accessoires dédiés
(adhésifs, mastic, ... ) peut participer à l'étanchéité à l'air.
Cdt
Merci pour vos retours. Effectivement j'ai lu beaucoup de choses, trop peut-être, en tout cas assez pour m'embrouiller au final.
Je l'avais bien noté que ce n'était pas obligatoire pour le pare-vapeur.
Mon soucis étant plutôt de savoir s'il existe un risque de désordre de faire quelque chose de trop étanche, le plastique m'inspirant peu confiance.
Dept : Haute Loire
C'est vrai qu'avec une maison ciment et laine minérale, le "plastique" peut faire peur Rolleyes
<Mon soucis étant plutôt de savoir s'il existe un risque de désordre de faire quelque chose de trop étanche, le plastique m'inspirant peu confiance. >
Au minimum il faut une VMC qui fonctionne bien (en continue bien sur)
Cdt
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h26
