Moteur lakal volet roulant déprogrammé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Moselle
Je possède une baie vitrée et son volet motorisé lakal EN 13659 dysfonctionne.
Voilà mon problème : il est commandé par un bouton poussoir, lorsque j'appuie dessus, il monte de 30 cm max puis quand je rappuie dessus, il redescend seulement de 5 cm.
Par contre, lors de la.phase de descente, je suis obligé de rester appuyé dessus pour qu'il descende de 30 cm au mieux.
En aucun cas il ne remonte tout en haut seul, ni en bas seul, je suis obligé de jouer avec le bouton poussoir.
J'ai essayé la méthode de débrancher 2 secondes, rebrancher 8secondes, puis débrancher 2 secondes, mais rien ne se passe.
Impossible de le réinitialiser.
Merci de votre aide
Dept : Moselle
Bonjour.
Il semblerait que le condensateur de votre moteur Somfy ou Simu soit fatigué ... A Changer donc.
De : Montmoreau (16)
Condensateur changé et même problème.
Dept : Moselle
Il est à craindre que l’électronique soit H.S.
Sans photo, ni marque et modèle, je ne pourrai pas vous aider davantage.
Bonne chance donc !
Voilà les seules photos que j'ai, je n'ai pas pris de photos lorsque j'ai démonter le moteur
Merci de votre reponse
Dept : Moselle
On en sait désormais un peu plus :
Votre opérateur n'est pas un somfy ou simu, marques habituellement utilisées par Lakal comme je le pensais de prime abord mais un opérateur NICE de la gamme Neo, dont la fabrication ne se fait plus.
2 possibilités:
soit un Neomat A : modèle hybride ; Radio 3 boutons et filaire par impulsions, Fins de course réglées par la télécommande 3 boutons.
Neoplus : également modèle hybride ; Radio 3 boutons et filaire par impulsions, fins de course réglées par boutons rotatifs sur la tête.
Pour déterminer le bon modèle, enlevez le petit cache noir et dites-nous si vous avez les boutons rotatifs.
D’après ce que je comprends, et le branchement que j'observe, vous commandez votre volet en filaire par un bouton poussoir. Avez-vous une télécommande 3 boutons ?
Pour effacer le défaut, je pense qu'il faudra tenter une remise à Zéro et une reprogrammation.
Merci de votre réponse.
Sous le cache noir, je n'ai rien, pas de boutons ou de vis.
Je n'ai pas de télécommande non plus, uniquement le bouton poussoir pour le commander
Dept : Moselle
C'est donc un Neomat A.
Il faut obligatoirement une télécommande pour remettre à zero et le programmer.
Il ne vous reste plus qu'a contacter un professionnel qui vous proposera un nouveau moteur.
En cache depuis avant-hier à 13h16
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
