Monter premier rang parpaing pour mur de cloture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 93 fois
Env. 10 message Essonne
J'ai coulé les fondations pour mon mur de clôture en parpaing et mon seuil de portail.
Le soucis est que j'ai un écart de niveau entre deux de mes piliers sur 10 mètres environs entre le point le plus haut et le plus bas j'ai environ 7 cm.
Je voudrais savoir si je peux commencer par poser mon parpaing avec du mortier au point le plus haut et rattraper au fur et a mesure au béton la ou il y aura besoin de 7 cm afin d'avoir un premier rang parfaitement de niveau ?
Je tiens a préciser que mon muret de fera que 4 parpaing de hauteur.
Ancienneté : + de 8 mois
Vous pourrez difficilement mettre plus de 2cm de mortier. Soit vous faites une arase en béton pour débuter bien de niveau, soit vous finirez par une arase de niveau à la fin (ouais je suis à fond sur l'arase ce matin ).
Merci pour votre réponse.
J'ai un peu suivi les différentes discussion de ce forum et j'ai bien compris que le mortier résistait moins bien a la compression c'est pour cela que j'aimerais faire du mortier aux points les plus haut où j'ai besoin de 1 a 2 cm et mettre du béton pour le reste des parpaings pour rattraper. Le béton étant plus résistant je me demande si c'est faisable.
Par arase finalement, vous entendez: installer un coffrage et y couler du béton sur la longueur ? Donc est ce envisageable de mettre du béton directement sous les parpaing comme j'aurais fait avec le mortier. J'aurais juste 7 cm sous le parpaing le plus bas.
Vous n'aviez pas dit que vous faisiez un mur de clôture de 4 rangs de parpaing ? Ok pour la résistance à la compression mais là ... c'est pas beaucoup quoi !
Oui à votre place je pense que je ferais mes 4 rangs en suivant la pente de la fondation et en rattrapant petit à petit, rang par rang.
Et sur le dernier rang je coffrerais et je ferais une arase en béton ou en mortier suivant l'épaisseur, bien de niveau. Puis le collage des chapeaux.
Après une fois que vous aurez enduit, ça ne se verra plus et ça sera propre.
Le béton c'est du mortier avec des cailloux (je grossis le trait mais bon voilà). Du béton ne pourra pas faire moins de 3cm d'épaisseur, suivant la granulométrie des cailloux utilisés.
Du mortier ça peut difficilement faire moins de 5mm d'épaisseur. Et en collage de parpaing, pas plus de 2cm d'épaisseur, après il a tendance à s'affaisser et à se comprimer quand on pose le bloc.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
Oui c'est bien ça mon "muret" fera 4 parpaings de hauteur. Je viendrais ensuite y placer des panneaux en alu.
Etche91 a écrit:Bonjour,
Bonjour, vous aurez du mal à régler les parpaings sur du béton comportant des cailloux.
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h40
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
