Voyant ballon délesteur gp 500 toujours allumé
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 133 fois
Env. 20 message Vendee
je viens de m apercevoir que le voyant rouge du ballon sur mon délesteur delta gp 500 reste toujours au rouge et pourtant je suis en HP/HC j ai vérifié le contacte sur le linky et en journée il est bien ouvert. par précaution j ai changé le contacteur 20A jour/nuit mais toujours pareil(même le témoin sur celui ci est rouge).
en ouvrant le linky les branchement i1 et i2 sont présents par contre pas de fils sur c1 et c2 (bizarre
Merci pour vos lumières.
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 8 mois
Hello
Le gp500 gère le contact
Donc modifier cablage commande pour passer par C1 C2
De : Manche (50)
Merci pour la réponse par contre je n ai aucune idée ou brancher c1 et c2
Dept : Vendee
Brancher ce qui arrive en 6 et 7 du gp500 sur c1 c2 du linky
De : Manche (50)
Très bien je vais essayé et je remonte l info
par contre il y a déjà des branchements sur 6 et 7 un violet qui va sur a1 du contacteur J/N et un rouge qui va derrière le tableau mais pas réussi a voir ou.
Dept : Vendee
beinquoi a écrit:Très bien je vais essayé et je remonte l info
justement
le rouge va sur le même 2A que le bleu allant en A2 du contacteur
De : Manche (50)
Désolé j ai pas trop compris le sens de votre phrase
Dept : Vendee
Mettre le fil en 6 du GP500 sur C1 du linky (et donc plus sur le GP500)
mettre le fil en 7 du GP500 sur C2 du linky (et donc plus sur le GP500)
De : Manche (50)
Donc j enlève les 2 fils existant 6 et 7 du gp 500 et à la place je mets 2 autres fils qui vont directement sur c1 et c2.
par contre ( voir ci dessus) j en fais quoi du violet et du rouge?
Dept : Vendee
Je doit mal expliquer ou toi mal comprendre
remplacer les aboutissants 6 et 7 par les aboutissants C1 C2
De : Manche (50)
En 6 et 7 du GP500 vous avez le violet et le rouge, exact ?
Dans ce cas se sont ces deux fils (violet et rouge) qu'il faut mettre en C1 et C2 du linky (pas de sens à respecter)
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Merci hexamatic , Espérons qu'avec cette autre explication notre ami comprendra ce qu'il faut faire.
De : Manche (50)
Merci pour vos réponse donc si j ai bien compris ( c'est vrai qu aujourd'hui j ai du mal) il n y aura plus de branchement borne 6 et 7 du GP500
Dept : Vendee
beinquoi a écrit:Merci pour vos réponse donc si j ai bien compris ( c'est vrai qu aujourd'hui j ai du mal) il n y aura plus de branchement borne 6 et 7 du GP500
Oui
Certainement car ton abonnement actuel n'est plus l'abonnement historique et que ton GP500 ne reconnaît plus ce genre d'ordre
De : Manche (50)
C est bien ce que pensais par contre je ne sais plus quand mon linky a été posé ça doit faire au moins 5ans donc 5 ans que mon ballon tourne en continu.
Dept : Vendee
beinquoi a écrit:C est bien ce que pensais par contre je ne sais plus quand mon linky a été posé ça doit faire au moins 5ans donc 5 ans que mon ballon tourne en continu.
on ne sait rien de ton possible changement d'abonnement
Mais, les test que j'ai suivi montrent que ce n'est pas l'abonnement le plus rentable financièrement parlant, même en mettant toutes les machines pendant les heures creuses (limite pour ceux bénéficiant des "méridiennes"
De : Manche (50)
Ce que je ne comprends pas c est que l installateur du linky n a pas fait la modif sur le GP500. je pense pas que ça change grand chose, je vis seul dans ma maison et je ne suis pas un gros consommateur d eau chaude
Dept : Vendee
beinquoi a écrit:Bonjour,
C'est une configuration normale pour un GP500 (gestionnaire d'énergie). Il est normalement connecté sur I1 I2 (messagerie) du compteur. C'est suivant le contenu de la messagerie que le GP500 commande votre chauffe eau en HC (bornes 6 et 7 du GP500).
Il se peut que votre GP500 soit en panne. Il y a d'autres voyants sur le GP500. il faudrait dire quels sont ceux qui sont allumés ou éteints.
Le branchement que l'on vous à donner aujourd'hui, c'est pour vous dépanner le fonctionnement du chauffe-eau en HC. C'est le montage classique qui est fait lorsqu'on a pas de gestionnaire d'énergie.
La messagerie (ou TIC : Télé Information Client= i1,i2 ) peut être au format historique ou au format standard. Le GP500 n'accepte que le format historique (historique = ancien format). En faisant défiler les infos du compteur (avec touche +) vous allez voir apparaitre cette information soit "historique mode TIC" soit "standard mode TIC.
pour vos questions,le voyant du ballon est toujours allumé, les autres voyant sont ok vert et rouge sauf celui du délestage qui est éteint et c est normal. le tic est en mode historique. le contact du linky fonctionne il passe d ouvert à fermé.
demain je pensais faire la manip que les autres internautes mon donnés si dessus mais vous me mettez dans le doute.
Dept : Vendee
Comme dit ailleurs, votre abonnement Total Energie heures super creuses, n'est pas compatible avec le GP500 qui est de conception ancienne et ne reconnait que les contrats EDF historiques.
Votre problème ne date pas de l'installation du Linky mais de la date de la souscription de cet abonnement.
Donc seule solution simple, vous raccorder sur C1C2 pour la partie ECS comme il vous a été conseiller au dessus et conserver le GP500 uniquement pour le délestage et la programmation du chauffage.
Carminas
Dept : Cantal
Je vais essayer ça tout à l heure et voir peut être à changer mon abonnement.
Merci à tous je remontrai les infos.
Dept : Vendee
Si cet abonnement vous convient, pas de raison d'en changer, même si pas compatible avec GP500
Carminas
Dept : Cantal
Au mieux, faire passer un des fils de C1 C2 par 6 et 7 pour continuer de bénéficier du délestage éventuel du ballon et de la mise à l'arrêt via le mode vacances
De : Manche (50)
Pour l abonnement je suis pas sur que ce soit rentable en super creux car le prix au kwh est plus cher et l abonnement aussi faut que je fasse le calcul avec les HP ou tel au fournisseur.
pour le branchement C1C2 oui j essaye tout à l'heure.
Dept : Vendee
ça y est j ai fait la modif j ai branché C1C2 par contre le voyant rouge à gauche(ballon)sur le GP500 reste allumé sans alimenter doit celui ci, la mise en auto du contacteur J/N fonction le ballon ne chauffe pas et en marche forcé le contacteur reste en position et l le ballon chauffe.
donc pour l instant ça a l air de fonctionner à par le voyant rouge ballon du GP500 qui reste allumé,maintenant j attends les HC voir si tout est OK
Dept : Vendee
C'est normal que le voyant rouge reste allumé.
Attendre effectivement les prochaines heures creuses pour voir.
Carminas
Dept : Cantal
ça veut dire que la bobine est sous tension mais ça sert à rien.
Dept : Vendee
Non cela veut dire que le contact 6-7 du GP500 est toujours fermé.
Mais comme vous ne l'utilisez plus, cela n'a pas d'importance.
Carminas
Dept : Cantal
Mauvaise nouveau ce matin le contacteur HP/HC ne c est pas déclenché en mode auto pourtant j étais en heure super creuse et le contact du linky fermé. j ai lancé la marche forcé le ballon a chauffé 40min et ok donc niveau facture c est pas la mort. je vais surement remettre tout ce jolie monde comme c était et passer à un abo HP/HC voir normale.
Dept : Vendee
Si vous débranchez vos fils en C1C2 et que vous les reliez ensemble, est-ce que le contacteur s'enclenche ?
Carminas
Dept : Cantal
J ai débranché les 2 fils C1C2 du linky que j ai fais touché et aucune réaction en mode auto du contacteur HP/HC.
rectification ça y est le contact se fait en fait j ai fais mon installation rapide avec des connections rapides qui sont bas de gammes donc les fils ne tiennent pas bien. je teste ce soir et ensuite si OK je fais tout ça dans les normes . ça m aurais étonné que le contacteur était H.S il est neuf.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
Dept : Vendee
C'est que votre câblage du contacteur n'est pas bon ou qu'un fil est mal serré ou coupé.
Donc rien à voir avec le Linky et l'abonnement
Vous devez le cheminement suivant : phase du disj 2A --> C1 C2 Linky ---> A1 A2 contacteur --> neutre du disj 2A
Carminas
Dept : Cantal
Bon enfin ça y est ça fonctionne, maintenant y a plus qu à câbler ça correctement. ce que je trouve déplorable c est qu inedis ne prévient pas ses clients du problème de certains délesteurs moi ça doit faire 4 ou 5ans que mon ballon est toujours en marche imaginé une famille de 5 personnes.
merci à tous et désolé de n avoir pas tout compris à chaque fois. je suis plus spécialisé dans l'usinage numérique de précision.
Dept : Vendee
Ce n'est pas à ENEDIS de dire qu'il y a de potentiels problèmes, ce qui les concerne s'arrête en amont du DB
De : Manche (50)
Le linky est bien à eux et vous voulez dire quoi par DB
Dept : Vendee
DB = Disjoncteur de Branchement
Votre installation privative, commence aux bornes de sortie de celui-ci.
Et elle ne concerne pas ENEDIS qui ignore tout de ce qui s'y trouve.
Si vous voulez surveiller tout cela (et faire des simulations avec d'autres tarifs), je vous conseille de consulter votre conso 1/2 heure par 1/2 heure sur le site d'ENEDIS (et peut être aussi sur celui de Total Energie). Il est possible qu'il y ait une paramétrage à activer.
Carminas
Dept : Cantal
Sur pc le suivi n est pas terrible l option 30 min est activée j ai édité l activité et ça me met un fichier exel de 2023 ( rire). apparemment l app est mieux.
pour le linky peut être que inedis n est pas responsable après le compteur mais c est quand même celui ci qui fou la merde et la moindre des choses est de prévenir l utilisateur.
bon je vous laisse et cet après midi je fais le branchement.
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 23h31
