Fondation petit chalet bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Dordogne
Bonjour et merci par avance pour vos conseils précieux.
Je viens d'acquérir un terrain boisé constructible, et avant de préparer une auto construction de 60 M2, je souhaiterai pour pouvoir travailler sur place me construire auparavant un petit chalet bois de moins de 20M2
Je suis novice mais je veux commencer sérieusement à me lancer.
Après de nombreux tutos glanés sur le net, je souhaiterai éviter au maximum le béton pour cette petite structure.
J'ai donc pensé à plusieurs moyens, notamment les ancres a enfoncer dans le sol sur lequel je fixe des poteaux bois avec connecteurs, ou alors des plots bétons rainurés, mais le problème est que la largeur est de seulement 40 mm.
J'ai pensé aussi à poser la structure sur des parpaings
( photos ci jointes )
Je précise que le projet n'est pas dans un endroit avec des vents forts, et que le terrain étant boisé à la base, le sol est assez dense avec pas mal de racines.
Quel est le meilleur choix, ou est ce pas viable en matière de tenue structurelle?
Merci d'avance pour vos avis précieux.
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 8 mois
Pour ne pas que ça bouge, il faut que ce soit hors gel.
Donc les plots juste posés sur la terre : non.
Tu peux creuser à une profondeur hors-gel, juste de quoi couler des plots, ou poser des gros plots bétons, et mettre des longrines dessus.
Les ancres aussi, ça peut être pal mal. Mais je ne recommande pas ce que tu as dessiné, ça sera mieux avec des pieds à visser (genre Weasyfix), je crois que les fournisseurs peuvent prêter ou louer de quoi les visser, un énorme perfo. Ou les visser à la main, c'est faisable aussi (c'est comme des Technopieux en fait, mais tout petit).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Hello,
Pareil que mon 2ème Manu préféré, mais je modère : à quel point cette cabane doit tenir dans le temps ?
Je n'irais effectivement pas sur les technopieux, les Weasyfix je n'y ai pas pensé mais c'est une bonne idée !
Sinon creuser un peu (si possible hors gel, sinon c'est peut-être moins grave mais il faut à minima passer toute la couche de terre végétale et au moins 20cm de plus je dirais) plusieurs plots et empiler des parpaings ou des cailloux et se poser dessus. Attention aux remontés par capilarité si c'est du parpaing et que les fondations baignent dans l'eau (le parpaing c'est pas grave mais le bois ne va pas aimer) : mettre une bande de coupure de capilarité entre le parpaing et le bois.
Ou alors regarder les fondations cyclopéennes, mais c'est plus chiant à faire que juste poser les parpaings.
Il est possible d'augmenter la section des bois de la dalle pour réduire le nombre de supports et donc le nombre de "trous" à faire. Si ça fait 4x5m peut-être que 6 ou 9 supports pourraient suffire (a 9 supports ça fait des portées de 2m dans un sens et 2m50 dans l'autre).
Bon courage !
IMerci beaucoup pour vos retours. Le weasyfix j'avais vu ça en effet. Et on peut visser ca avec un bon perfo ou a la main? Niveau hors gel, la hauteur de ces vis suffisent de quelques cm?
Ces weasyfix en prime me permettent de mettre des lambourdes plus épaisses.
Il est par contre évident que pour mon ossature de 60 M2 je vais faire des fondations bétonnées sur pilotis.
Dept : Dordogne
Quand vous parlez hors gel, cela concerne surtout la dalle bois ? Je compte isoler cette dernière, et au moins être à 10 cm au dessus du sol.
Dept : Dordogne
Hors-gel, c'est assez profond pour que le bas des fondations soit dans du sol jamais gelé.
Quand ça gèle, ça gonfle, et tout bouge. On ne dirait pas comme ça mais le sol peut monter de plusieurs centimètres.
Anecdote : l'hiver 22/23, j'avais déneigé un chemin d'accès pour aller à mon container. Le sol a gelé, là où il n'y avait plus de neige. Puis avec le redoux, la neige a fondu, et le "chemin" est resté gelé un certain temps, et on voyait bien que c'était nettement bombé.
Autre anecdote : mes fondations sont des pieux Technopieux. Ils revêtus de gaine plastique pare-gel sur 1 ou 2 mètres, pour que ça coulisse autour du pieu. Les pieux sont reliés par un fer à béton, pour la liaison électrique de la protection galvanique. Ces fers sont juste posés au sol, et soudés à chaque pieu.
Hé bien un hiver, avec le gel, le sol a gonflé et un fer a été dé-soudé de son pieu, le sol a gonflé avec assez de force pour casser la soudure !
Il faut que je pense à le re-souder d'ailleurs.
En effet , merci pour ces précisions.
Et même si je pose mon chalet sur des parpaings?
Les fameux you tuteurs “comme un pingouin dans le désert “ ont fait un petit atelier qui n’a pas bougé depuis plusieurs années .
Après tout dépend des zones géographiques j’imagine
Dept : Dordogne
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Bonjour, preneur d'infos, du coup comment as tu fais?
Dept : Allier
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 07h13
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
