Ma piece de vie dispose t'elle d'assez aération?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Bonjour je viens vers vous affin de savoir si je dispose d'assez de bouche d'aération dans ma pièce de vie principal qui fait 79 m2.
Maison neuve de 2017, diagnostique humidité ok , VMC entretenue ok.
Ma problématique : il y a régulièrement une odeur surtout présente (plus forte) dans une seule partie de la pièce.
Ma question est la suivante : ai-je assez d'entrée d'aire pour renouveler mon aire ? Si non, que faut-il faire ?
Merci a vous je vous joint un dessin de la maison.
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 8 mois
Il faudrait connaitre le nombre de pièces.
Je parle de la pièce principal de 79 m2, 1 bouche d'entrée aire hygroréglable de 6-45m3h est elle suffisante?
Dept : Deux Sevres
Je sais compter jusqu'à 1, merci.
Ce n'était pas ma question.
Rdc : 1 pièce (salon cuisine salle a mangée) + 1 chambre + 1 toilette + 1 salle d'eau.
Etage : 4 chambres + 1 salle de bain + 1 toilette
Dept : Deux Sevres
En 2017, je suppose que c'était une VMC hygro B ? pas une hygro-gaz ni une hygro A?
L'avis technique Altantic précise une entrée d'air hygro de 45 m3/h dans le séjour d'un T5.
Sous réserve que ce soit la bonne, c'est conforme à l'avis technique. Elle aurait pu être de l'autre côté pour un meilleur balayage, mais la qualité de la ventilation n'est pas le but des hygro B.
Très bien. Quel est son but donc? En rajoutant une entrée à l'opposé cela ferait-t-il un meilleur balayage ? Merci à vous
Dept : Deux Sevres
Le but est de ventiler à minima tout en limitant les effets dans les moteurs de calculs RT.
Avec une autre entrée d'air, oui, le balayage serait meilleur. Mais factuellement, ce n'est plus conforme.
Merci à vous, pour la positionner vous la placerez ou par rapport à mon plan? Petite fenêtre droite, ou gauche? Ou bien dans l'entrée?
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Pouvez-vous nous donner des précisions sur l'odeur en question ?
De : Rennes (35)
Bonjour, vérifiez si toutes les portes intérieures sont bien détalonnées (passage dans le bas de 15 mm au moins). Parfois c'est oublié, ça bloque la circulation de l'air et ça peut suffire à créer un pb. vérifier si toutes les aspirations (cuisine, salle de bain et WC) aspirent bien une feuille de papier 21 x29 si elle tient l'aspiration est super, sinon couper la feuille en deux et voir si elle tient, en dessous, c'est insuffisant, il y a un pb. voir gaines si elles ne sont pas écrasées.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h55
Devis VMC / VMC double flux
