Condensation vide sanitaire hourdis polystyrène
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 136 fois
Env. 20 message Yonne
J'ai remarqué énormément de condensation dans mon vide sanitaire sur les hourdis polystyrène
Le vide sanitaire dispose de 9 aérations diamètre 100  en pvc + l'entrée qui fait 80cm par 40cm de haut
Le plancher fait 160 mètres carrés et le vide sanitaire est sur 3 rangées, je n'ai pas de plancher chauffant c'est un chauffage central radiateur
Pas de condensation dans la 1er travée où se situe l'entrée mais les 2 autres travées c'est pas la même chanson......
Quand on passe la main c'est un lit d'eau sur les hourdis
On est dans la maison depuis avril 2024
J'ai réceptionné les clés en novembre car je me suis gardé tout l'intérieur
Faut-il s'inquiéter où est-ce que c'est normal ou faut-il faire des plus grosses aération?
Dept : Yonne
Est-ce qu'il y a des passages de tuyaux d'eau chaude par exemple?
Aucun tuyau ne passe dans la salle n'y dans le vide sanitaire
Dept : Yonne
Aucun tuyaux ne passe dans la dalle n'y dans le vide sanitaire
Dept : Yonne
Membre utile Env. 400 message Ain
Est ce que vous avez vérifié que le vide sanitaire était correctement ventilé ? Bon nombre d'ouvertures par rapport au volume à ventiler ?
De l'humidité dans un vide sanitaire, ce n'est normalement pas un souci.
Dept : Ain
alex_V a écrit:Bonjour,
il y a 9 aérations en pvc diamétre 100 pour un vide sanitaire de 160 m2 sur 3 rangées donc environ 100m3
je ne connais pas le volume d'ouverture par rapport à la surface à ventiler,je vais chercher un peut sur le net
Dept : Yonne
Vous devriez avoir 800 cm2 d'aération donc vos neuf bouches sont suffisantes, sous réserve d'unne bonne répartition de celles ci dans votre vide sanitaire.
Dept : Ain
alex_V a écrit:Vous devriez avoir 800 cm2 d'aération donc vos neuf bouches sont suffisantes, sous réserve d'unne bonne répartition de celles ci dans votre vide sanitaire.
Oui elles sont plutôt bien positionnées,bien réparties,mais nan pèche que sa condense énormément.
Sur les 9 je  vais en maudifier 4,passer du diamètre 100 au diamètre 160-200 et mettre des courettes de ventilation à la place de tuyaux pvc qui remontes,sa ventilera certainement mieux,enfin j’espère
Dept : Yonne
Est ce qu'il y a une mauvaise odeur dans le VS ?
Encore une fois, avoir de l'humidité dans le VS est tout à fait normal, surtout avec des hourdis polystyrène qui ne laisse pas passer l'humidité et qui reste donc à leur surface.
Vous avez une isolation entre la dalle et la chape ?
Dept : Ain
Non l'odeur est normal
Oui il y a du tms 56 entre la dalle et la chape liquide
Dept : Yonne
Se que je ne veut c'est que l'humidité remonte
Dept : Yonne
la betterave a écrit:Se que je ne veut c'est que l'humidité remonte
Comment a été fait la dalle de votre RDC ? Est ce que vous avez des photos ?
Dept : Ain
Non désolé je n'arrive pas à les poster
Le vide sanitaires est enterré d'environ 60cm,terrain argilo calcaire
non innondable
Donc:
3 rangées de parpaings
Poutrelles+hourdis polystyrène
Dalle béton
Tms 56
Chape liquide
Carrelage
Le vds est divisé en 3 parties identique
Et il ne condense que dans les 2 dernières ou il n'y a que des trous de diam 100 de par et d'autre du vds distants de 14m
Je précise bien que la travée ou se trouve l'ouverture du vds il n'y a aucune condensation
Dept : Yonne
Peut être une disposition des bouches pas optimale ?
En tout cas, si tout a été bien fait, l'humidité ne remontera pas chez vous.
Et encore une fois, un VS humide est un VS normal.
Attention à ne pas non plus sur ventiler votre VS pour ne pas entraîner plus de problèmes en essayant d'apporter une solution à un problème qui n'en est peut être pas un.
Dept : Ain
Oui ce n'est pas faux vous avez surment raison je vais simplement rajouter des courettes de ventilation légèrement plus grosse que celle actuel
Dept : Yonne
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h23
