Conseils sur pose lames pvc/vinyle
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 152 fois
Env. 40 message Val D Oise
Je souhaite rénover 2 chambres et un couloir dont le sol est recouvert de parquet collé. Devant le travail et le coût qui s'annoncent à l'idée de retirer ces parquets, je pense m'orienter plutôt pour un revêtement en lames pvc/vinyle.
Mes questions sont les suivantes :
- Est-il possible de poser ces lames sur du parquet collé ?
- Si oui, quelle est la meilleure option entre les lames collées, clipsées ou plombantes ?
- Quelqu'un a t il des retours au bout d'une longue période en ce qui concerne leur durabilité, leur fragilité ou solidité, bon maintien en place, marques dues aux meubles, etc...?
- Devant le nombre de fabriquants et les mésaventures de certaines utilisateurs de lames pvc, je suis très hésitante sur la marque à choisir.
Entre quickstep, gerflor, artens, perco, tarkett, etc... je ne sais pas vers quelle marque me tourner donc s'il y a de bonnes expériences je suis preneuse
Voilà, je remercie d'avance toute personne qui pourra m'éclairer.
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de linoléum...
Allez dans la section devis linos du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-112-devis_linos.php
C'est un parquet stratifié, ou un parquet en bois que tu as ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En fait je ne sais pas du tout je dirais qu'il a plus une tête de stratifié mais pas sur à 100 %
Dept : Val D Oise
Photographe Env. 40 message Finistere
j'ai posé des lames de PVC clipsable dans toute ma maison. Je suis assez déçue de la qualité (dans la pièce de vie, RAS dans les chambres). Ca marque vite. Un petit gravier qui se coince dans la brosse de l'aspirateur et ca fait des marques partout. J'ai pourtant pris une bonne gamme spéciale passage intensif, mais ça reste très fragile.
RAS dans les chambres et la salle de bain par contre. Et l'entretien est très facile.
J'ai l'intention de l'utiliser dans des chambres et couloir qui y mène mais ça confirme bien le côté fragile que je craignais. Puis je vous demander quelle marque vous avez choisie ?
Dept : Val D Oise
C'est Moduleo de chez Aubade. De la bonne cam pourtant Sad
Ça ne rassure pas...
Dept : Val D Oise
Dans les lames pvc il y a celles qui se collent et celles qui se clipsent
Celles qui se clipsent sont plus épaisses, et l'épaisseur varie en fonction des marques.
Pour avoir vu et utilisé la marque Gerflor en clips (5mm), je dirais que c'est vraiment de la qualité qui tient le temps, malheureusement un peu cher pour du résidu de pétrole qui est comme chacun sait une ressource non renouvelable et polluante.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonjour, je partirai sur des clipsées toujours plus faciles à retirer s'il y a un problème. Oui Gerflor est le pionnier il me semble dans le domaine ; elles ne marquent pas trop ? J'ai vu également des easytrend qui semblent correctes avec un délai de garantie supérieur
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Les garanties sur ce genre de parquet....
Il faut trouver la facture d achat, contacter le fabricant, qui va commencer par incrimer le support,la pose, puis qui va vous expliquer que les rayures sont liees a une mauvaise utilisation...
Et au mieux, il vous donnera un paquet de lames pour remplacer celles abimées...
Bref, ca peut etre pas mal, mais les meubles le poinconneront sauf a mettre des cales et ca se rayera inveitablement dans le temps
Ca n est pas un mauvais revetement, c est facile a poser, facile a nettoyer, l aspect peut etre correct, si il y a des defauts de planeite, cela se verra, mais ca ne fait pas de miracles
Oui au vu de certains commentaires sur la garantie c'est exactement ça on incrimine le poseur et conditions de pose avant le vendeur ou fabricant.
Les dalles pvc c'est sûr que ce n'est pas le revêtement du siècle j'ai bien songé au stratifié mais bruyant pour des chambres dès lors qu'on fait tomber un objet et l'épaisseur étant un peu plus importante ça ne m'arrange pas (plafonds à 2,30 m, surpose)
Dept : Val D Oise
Env. 20 message Hauts De Seine
Bonjour, je suis aussi intéressée par ce type de revêtement . Est ce quand même plus solide que du parquet contrecollé ??
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 08h54
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
