Comment savoir si nos fenêtres comportent des aérations ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour.
J’ai besoin de votre aide en matière d’aération de fenêtres.
Les fenêtres de mon appartement ont été changées en 2015, avec pose de volets roulants électriques.
J’ai un problème d’humidité, 2 professionnels (un d’humidité, un de l’isolation) m’ont informé que mes fenêtres n’avaient pas d’aération.
Mais pour moi c’est obligatoire.
Comment savoir si mes fenêtres comportent des aérations non visibles ?
Je vous remercie pour votre réponse.
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 8 mois
Il y a une pratique qui existe qui est de découper partiellement le joint au pourtour de la fenêtre, mais cela ne remplace pas une vraie aération.
Dept : Eure Et Loir
Je vous remercie pour votre réponse. Effectivement le point est coupé sur l’intérieur. Mais d’après vous ça ne sert pas d’aération ? Donc je dois poser une VMC double flux dans l’appartement selon vous ? Car pour moi une simple flux fonctionne si les fenêtres ont des aérations.
Si vous voyez les volets roulants à l'intérieur, c'est dans ceux-ci qu'il faut percer des entrées d'air
Dept : Eure Et Loir
Voilà comment sont mes fenêtres. Et je ne vois pas d’aération.
Il n’y a que le joint qui est coupé à un endroit sur chaque fenêtre.
Si je comprend bien votre coffre est sous linteau, et passe partiellement devant la menuiserie ?
Dept : Eure Et Loir
Oui je pense que c'est ça.
Donc le joint qui a été enlevé est encore plus sans efficacité
Vous ne pouvez pas percer dans le coffre, et il reste la possibilité de re percer une ventilation dans l'ouvrant de la fenêtre, mais elle serait caché par le coffre de volet roulant. Il n'y a donc pas de solutions
Il en reste une mais qui est une autre histoire c'est de le faire dans la maçonnerie, mais c'est bien plus compliqué
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, si le volet roulant entre à l'intérieur du mur, c'est qu'il y a un coffre.
Mais avant de faire quoi que ce soit, regardez si vos aspirations de VMC, à la cuisine, àla salle de bain et au WC aspirent bien, (parfois on a des surprises) Prenez une feuille de papier 21 x 29 , vous la mettez devant la bouche et vous regardez i elle reste plaquée. si elle ne tient pas, vous la partagez en 2 et vous regardez. Si elle ne tient pas, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'aspiration. On suppose que vous êtes en copropriété et que votre logement est équipé d'une VMC collective ?? n'avez vous pas une chaudière gaz par hasard ?
Votre logement est à quel étage ? sur combien d'étages en tout ? et aussi, dans quelles pièces avez vous des moisissures ? le logement n'est pas un rez de chaussée ?
LARZAC a écrit:Bonjour, si le volet roulant entre à l'intérieur du mur, c'est qu'il y a un coffre.
C'est le premier cas de figure. Impossible de ventiler correctement par le coffre ou l'ouvrant
Dept : Eure Et Loir
Bonjour pour ventiler, encore faut-il qu'il y ait de l'aspiration par la VMC. Avec une bonne aspiration, même si ces entrées d'air en réduisant le joint, ça pourrait fonctionner, même si c'est un peu insuffisant. Attendons l'auteur qu'il nous dise ce qu'il en est exactement.
Je vous remercie pour vos messages. Actuellement il n'y a pas de VMC. Il n'y a que l'aération naturelle dans la cuisine et les WC et la fenêtre dans la salle de bain. Un professionnel me propose la pose d'une VMC double flux pour compenser le manque d'aération des fenêtres. En septembre la société qui a posé les fenêtres va passer pour voir s'il y a des aérations, ou s'il manque des aérations, ou s'il n'y a aucune aération.
Bonjour, N'avez vous pas une hotte aspirante à extraction ? (celle qui sort l'air à l'extérieur). En attendant, vous pourriez la faire fonctionner 5 à 10 mn de temps en temps dans la journée, (c'est plus puissant qu'une VMC), et vous verriez si c'est mieux. ATTENTION UNE VMC DF, c'est un tas de gaines qu'il faut pouvoir passer, et ça coûte un bras, en plus, l vaut mieux une maison très bien isolée, plutôt récente pour installer ça. Il faut voir si c'est possible de passer toutes ces gaines, car mal installée, l'efficacité ne sera pas top.
UNe VMC SIMPLE FLUX, c'est une gaine d'aspiration pour la cuisine, une pour la salle de bain (bien placée), plutôt à l'opposé de la porte et autant que possible au dessus de la douche ou de la baignoire pour une meilleure efficacité. C'est nettement moins cher, et un bricoleur un peu averti peut l'installer lui même. Vu que les fenêtres sont en bois, si vous connaissez un menuisier, dites lui qu'il vous les fasse si les joints coupés ne suffisent pas. Attendez de voir.
Et ce n'est pas tout : il faut que TOUTES LES PORTES INTERIEURES DE COMMUNICATION aient un passage dans le bas d'environ 15 mm, Regardez le bas de vos portes, si elles n'ont pas de passage, commencez par là, peut être ça pourrait améliorer, et de toutes façons il le faut pour n'importe quel système de ventilation.
Pour les fenêtres, il faut une entrée d'air uniquement pour chaque chambre et une pour le séjour.
Merci pour votre réponse.
Un professionnel de l'isolation m'a proposé une VMC double flux en me disant que c'etait la seule solution possible. Qu'une VMC simple flux ne pouvait pas être installée.
Car dans l'appartement, il n'y a que l'aération naturelle avec grille d'ouverture en haut et en bas dans la cuisine et dans le WC. Il n'y a que la fenêtre dans la salle de bain, aucune grille d'aération.
Et il m'a dit qu'il y avait l'ancienne colonne d'aération du bâtiment qui est refermée dans l'entrée, qui a apparement été refermée.
Donc c'est vrai que dans cette situation là je ne sais pas vraiment quelle solution est la plus adaptée, sachant que le syndic de copropriété refuse qu'on crée une ouverture sur la façade.
Pour l'étalonnage des portes c'est prévu, effectivement nous n'avons pas l'espace minimum actuellement.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h53
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
