Comment isoler un petit pan de mur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 92 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Auriez-vous une idée avec quels matériaux je pourrais combler ce pan de mur ?
Le reste du mur a été isolé par les panneaux de placo polyéthurane 250x120x 90 cm.
Or, il n'existe pas de panneaux de largeur moins de 120 cm pour combler ce trou de 40 cm environ.
J'essaie d'éviter d'acheter ce panneau pour en rejeter 2/3 à la déchetterie.
Peut on trouver des chutes de doublage placo polyéthurane quelques part ?
Merci pour vos idées.
Env. 20 message Ardeche
Le placo existe en 60cm de large. Avez-vous regardé si vous ne pouvez pas en trouver  dans cette dimension et épaisseur en placo-pse ?
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 8 mois
J'avais cherché le doublage placo polyéthurane de largeur 60 cm. Sans succès.
J'ai pensé à Optima. Mais trop compliqué pour cette largeur de 40cm.
Ou alors je viens de penser, du Wedi. Un panneau fait 250x60 de large. Il en existe de plusieurs épaisseurs. Vous le collez directement au mur et ensuite enduit + peinture ! Seul inconvénient, c'est un peu chère à l'achat.
Dept : Ardeche
J'ai cherché mais pas encore vu de panneau Wedi en épaisseur 90cm.
Souvent c'est 3-4cm.
Sinon, une plaque PU de 100 cm.
à amaincir à 90 cm(galère sur une surface 250x40 cm, mais pas meilleure idée)
Peut on peindre sur le PU ? Il semble qu'il soit interdit de le laisser nu, sans doublage (?)
J'ai regardé sur le site Wedi, en épaisseur on trouve 8cm ou 10cm, mais pas de 9cm.
Je vous conseillerai de partir sur un de 8cm et de mettre suffisament de colle derrière pour arriver à 9cm ! Ca me paraitrait la solution la plus facile. Le Wedi se travaille super bien.
Oui bon courage pour enlever de l'épaisseur... Aucune idée, mais je sais qu'il existe des panneaux de PU gauffrés, que vous pouvez ensuite enduire.
Mais honnêtement je partirai sur la solution du Wedi si j'étais vous !
Dept : Ardeche
Finalement, j'ai pu négocier avec LM pour découper une plaque placo PU déjà abîmée puis en acheter juste la chute.
Merci pour l'échange !
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h20
