Utilité d’une dalle béton ou non ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 220 fois
Env. 400 message Loire Atlantique
Dans l’optique de rénover une ancienne bâtisse pour de la location, je souhaite si il est possible de diminuer certains frais .
C’est un petit duplexe de 20 m2 carré au sol .
Un étage de 20 m2 et possibilité d’un petite mezzanine au dessus.
Ma question se porte au niveau de la dalle béton je souhaiterais m’en dispenser pour diverses raisons, donc dans l’ordre je veux faire :
- décaissage
- 20 cm de 40/80 pour le hérisson
- directement isolant de 70 mm sur hérisson
- polyane
- chape renforcée de 6 cm qui englobe un plancher chauffant électrique ( déjà en possession d’un autre chantier précédent)
- carrelage ou parquet
Comme vous pouvez le voir je me dispense de la dalle en béton, j’ai vu que dans certains pays genre au Canada cela se fait , en France je ne sais pas.
Est ce logique ?
Que me conseillez vous sinon ?
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
Bonjour, il est impossible de vous répondre sans savoir ce qu'il y a aujourd'hui, et ce que cette dalle vous apporterais.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, il est impossible de vous répondre sans savoir ce qu'il y a aujourd'hui, et ce que cette dalle vous apporterais.
aujourd’hui c’est nue , de la terre battue.
cordialement
Super bloggeur Env. 100 message Val De Marne
En premier lieu, je vous déconseille de poser l’isolant directement sur du 40/80. Je pense que vous ne réussirez pas à avoir une bonne planéité/étanchéité de votre isolant. À votre place je mettrai un Polyane/Géotextile sur le hérisson qui lui devrait être compacté, puis une couche de sable parfaitement aplanie, et enfin l’isolant. Le polyane/Géotextile, ici va servir uniquement à éviter que le sable ne s’infiltre et ne réduise l’efficacité de votre hérisson.
En second lieu et en ce qui concerne la dalle, vous pouvez la poser sous ou sur l’isolant. Dans votre cas vous souhaitez carrément la zapper et en quelque sorte la remplacer par une chape de 5cm.
Avant de vous apporter un élément de réponse, je  vous invite à vous poser la question suivante: pourquoi alors qu’on coule une dalle de 15 cm, et malgré cette épaisseur, on rajoute tout de même du treillis soudé ? Et d’après vous qu’est-ce qui se passerait si on omet d’intégrer ce treillis ?
Votre sol va fatalement bouger et du même coup votre isolant. Votre pauvre chape même renforcée finira par se fissurer. El là, je ne parle même pas des charges auxquelles elle sera soumise et qui vont participer à favoriser ce désordre: le poids des occupants, meubles, etc.
Dept : Val De Marne
Ah, j’oubliais,
Avant de décaisser, surtout faites des sondages pour vérifier si déjà vous avez des fondations et ensuite à quelle profondeur vous pouvez creuser. Le mot d’ordre, ne surtout pas creuser sous les fondations.
Autre chose encore, quand vous allez creuser, faites attention au phénomène de décompression du sol.
Dept : Val De Marne
Fonzio a écrit:Bonjour,
Merci de votre retour fonzio.
j’ai un ami chapiste, m’a suggéré une autre idée :
- incorporerer cordon chauffant électrique directement dans la dalle béton, je sais que cela peut se faire avec un plancher chauffant à eau sous certaines conditions.
je vais tenter d’appeler le service client du cordon chauffant il m’en dira plus sur cette technique et si elle peut être approprié dans cette option.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h14
Le dosage du béton
Le dosage du béton
