Mon circulateur ECS est trop faiblard ?!
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 75 fois
Env. 100 message Jura
Je crée un bouclage ECS car j'ai plusieurs logements raccordés sur la même colonne montante (nourrices en piquage directe sur un tuyau de distribution commun). Une fois en haut, mon tuyau redescend, j'y ajoute un circulateur ECS pour que tout le tuyau reste chaud en permanence (isolé comme il se doit).
Le circulateur est un Grundfos Comfort 15-14 Basique (il tourne en continu).
En haut de ma colonne, j'ai un clapet anti-retour pour que l'eau qui redescend ne soit pas aspirée à l'envers si quelqu'un puise de l'eau chaude.
En bas de ma colonne, j'ai un clapet anti retour pour que le retour d'eau chaude ne puisse pas se mélanger avec l'arrivée d'eau froide.
J'ai tout connecté, purgé d'air, mis en route. Le circulateur tourne et pompe, mais aucune circulation d'eau.
Après divers essais, j'ai enlevé le clapet en haut de la colonne et l'eau se met à circuler un peu (débit faible).
J'ai vérifié le clapet, il était dans le bon sens et pas grippé ni rien, il s'ouvre normalement.
En vérifiant les données du circulateur, je vois qu'il a une hM max de 1m20 soit 120 mbar.
En appuyant à la main sur les clapets, on sent qu'ils ont une résistance à l'ouverture non négligeable.
J'ai pas trouvé la data exacte mais on voit des valeurs de delta-P à l'ouverture qui vont de 10 mbar à 200 mbar.
Avec les 2 clapets plus le reste (bah oui il y a du tuyau + des coudes, enfin des trucs normaux), j'ai l'impression que la pression absolue que peut générer le circulateur est trop faible pour faire bouger quoi que ce soit.
Alors je comprends pas trop... C'est un circulateur tout ce qu'il y a de plus standard. C'est un montage standard également. Les clapets anti retour sont des éléments standard (intérieur laiton et pas plastique par contre, ils m'ont l'air plus durs que ceux en plastique ?).
Vos avis svp, est-ce que c'est un problème typique et j'aurais dû me méfier dès le départ ?
Est-ce qu'il existe des clapets ayant une résistance à l'ouverture très faible exprès pour ces cas ?
Merci d'avance !
Le graphe du Grundfos en question:
https://www.thermcross.fr/fr/97466-large_default/circulateur[...]undfos-oem-97916771.jpg
Dept : Jura
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Citation: Je crée un bouclage ECS car j'ai plusieurs logements raccordés sur la même colonne montante (nourrices en piquage directe sur un tuyau de distribution commun)
Le problème vient de là. il faudrait que la hM Max soit au moins égale à la hauteur de la colonne montante.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Désolé, je pense que c'est faux vu que c'est un circuit fermé similaire à un circulateur de chauffage sans entrée ni sortie d'eau mais merci quand même pour la contribution. Le circulateur ne pousse pas l'eau vers les robinets mais uniquement dans la boucle de circulation (fermée). La hauteur (géométrique) de la colonne ne joue aucun rôle, seules les pertes de pression cumulées sont à considérer.
Dept : Jura
Photos plomberie
Photos plomberie
