Faire arriver l'électricité du plafonnier où de l'interrupteur ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Aube
Bonjour à tous, mon électricien à fait venir l'électricité du disjoncteur jusqu'à mon plafonnier et de la il a mis 3 wago pour repartir vers les deux interrupteurs de ma chambre ! Cela fonctionne mais quand je me renseigne je constate que tout le monde fait venir le câble à l'interrupteur et de la on va vers le plafonnier puis vers l'autre interrupteurs. Y a-t-il des risques à avoir fait les choses à l'envers. J'espère mettre exprimer plus ou moins clairement car je ne suis pas un professionnel ! Merci pour vos réponses
Dept : Aube
Ancienneté : + de 8 mois
Env. 3000 message Loire
Votre expression ""tout le monde "" est absolument fausse .
Pour ce qui est de l'acheminement des lignes , on fait comme on peut , au plus pratique et au plus judicieux . Il n'y a pas de règle ( tout au plus des coutumes locales ) et cela n'impacte pas la sécurité
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
Dept : Loire
La méthode que vous utilisez (dérivation dans les points d'éclairage) est effectivement fréquente, même si moins pratique dans les DCL
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, merci pour votre réponse. Sur votre schéma on dirait que le fil rouge n'est pas connecté à la lampe, il passe sur le côté. Chez moi le fil rouge sort du plafond, il y a un wago puis deux fils rouge de l'autre côté l'un est connecté à l'ampoule et l'autre va à l'interrupteur. Ensuite il a fait pareil avec le fil bleu
Dept : Aube
Le rouge c'est la phase (sur mon schéma).
Il ne peut pas être raccordé à la lampe directement sinon elle serait allumée en permanence.
Je suppose que c'est parce que l'équivalent de mon fil orange est rouge chez vous.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 10h55
