Passage de cable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 107 fois
Env. 30 message Maine Et Loire
Bonjour ,
Dans le cadre de la rénovation de ma maison, je dois faire passer 33 fils électriques du 1er étage vers le sous sol. 4 circuits pour l'éclairage, 5 pour les prises, 1 pour la VMC, 1 pour les volets roulants. N'ayant pas de gros appareillage par la, je n'utiliserai que du 2.5 mm.
Pour cela, je souhaiterai profiter que nous allons faire refaire l'isolation et tout insérer dans les murs.
De par votre expérience en rénovation, quelle type de gaine aurez vous utiliser pour y insérer l'ensemble des fils? Je préfèrerai minimiser le nombre de trou a faire dans la dalle.
Je suis tombé sur le tableau ci-dessous;
Mon calcul 33 fils de 2,5 =  392.7 mm2;
Cela me laisse penser qu'une gaine de 50 MM serait parfait mais apparemment ca ne se trouve pas facilement.
Que pensez vous de 2 gaines de 32, et un remplissage un petit peu supérieur a 1/3?
Sections totales des fils conducteurs (avec isolant compris) :
Fil conducteur de 1,5 mm² -> section totale occupée = 8,55 mm²
Fil conduction de 2,5 mm² -> section totale occupée = 11,9 mm²
Fil conducteur de 6 mm² -> section totale occupée = 22,9 mm²
Fil conduction de 10 mm² -> section totale occupée = 36,3 mm²
Fil conducteur de 16 mm² -> section totale occupée = 50,3 mm²
Section d’une gaine ICTA (pour un remplissage 1/3) :
Gaine ICTA avec un diamètre de 16 mm -> section disponible = 30 mm²
Gaine ICTA avec un diamètre de 20 mm -> section disponible = 52 mm²
Gaine ICTA avec un diamètre de 25 mm -> section disponible = 88 mm²
Gaine ICTA avec un diamètre de 32 mm -> section disponible = 155 mm²
Gaine ICTA avec un diamètre de 40 mm -> section disponible = 255 mm²
Gaine ICTA avec un diamètre de 50 mm -> section disponible = 410 mm²
Dept : Maine Et Loire
N'allez pas au delà de 32
Privilégiez du 1,5² partout où vous pouvez. Donc a priori pas besoin de 2,5² pour les circuits que vous évoquez.
Et vous pourrez mettre 17 conducteurs en 1,5² dans une gaine de 32 en respectant la règle des 1/3 (je vous conseille quand même de les passer avant encastrement)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse. Cependant elle m'amène à une autre question
- Certains circuits sont déjà en 2.5 (Eclairage par exemple) - Est ce un problème si je les relie en 1.5 sans changer ce qui est déjà en place? Le disjoncteur sera adapté a du 1.5, 10 ou 16A selon les cas.
Quelle drole d'idée du 2,5² pour de l'éclairage. C'est galérer pour rien.
C'est toujours confusant de mélanger les sections mais pas interdit si disj 16A maxi.
Faites au mieux.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 01h25
