Suspension gaine de rejet VMC et pente Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 141 fois
Env. 300 message Alpes Maritimes
La gaine de rejet de ma vmc sortira latéralement et non sur le toit. Je dois donc fixer la gaine de rejet suspendue sur la charpente. Je voulais utiliser de la ficelle mais le fabricant, S&P, m'a dit qu'il valait mieux utiliser des bandes plus larges pour ne pas risquer de perturber le flux d'air et déformer la gaine dans le temps.
J'ai cherché « bande de suspension » mais je n'ai rien trouvé. Je pensais découper une bâche en bandes en créant des anneaux suspendus à la charpente tout les 50cm et en faisant passer la gaine à l'intérieur. Quelqu'un a-t-il une autre idée ?
Concernant la pente, est-ce que la gaine de rejet doit suivre une pente précise pour éviter que la condensation ne reste dans la gaine? Je ne comprends pas pourquoi une pente vers les bouches d'extraction est préconisée à l'entrée du caisson, mais rien à la sortie. Mais s'il y a de la condensation à la sortie du caisson, n'y a-t-il pas de risque que de la condensation entre dans le caisson ?
Merci d'avance !
Dept : Alpes Maritimes
BONJOUR, il faut éviter les points bas où pourraient se former des poches d'eau quelle que soit la gaine. il vaut mieux que la gaine soit isolée.
Pour faire des sangles, vous pouvez aussi utiliser une vieille couverture par exemple, et mettre entre 8 et 10 cm pour supporter la gaine. Elle sera mieux maintenue ET c'est plus souple.
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Et une gaine rigide c'est envisageable ? Ensuite pour la pente pas d'importance, il faut que ce soit rectiligne c'est le plus important
LARZAC a écrit:BONJOUR,  il faut éviter les points bas où pourraient se former des poches d'eau quelle que soit la gaine.  il vaut mieux que la gaine soit isolée.
bonjour, merci excellent idée, j'ai des vieux draps de lit, entre 8 et 10 cm la largeur des sangles ou la distance entre sangles?
Xtophe06 a écrit:Bonjour
Merci d'abord, mais j'ai déjà un gaine isolée donc je ne voudrais pas acheter un gaine rigide car la distance de 4-5 n'est pas complètement droit.
Pour la sortie sur un mur vertical le producteur m'a dit que il faudrait mettre un grille anti-oiseaux, est-il vraiment nécessaire? Il faut que la gaine soit recule' de combien par rapport au mur extérieur?
Hello
Je confirme la grille anti oiseaux et il ne faut pas que ce soit trop fin par rapport au givre/neige.
Autant une araigne qui remonte jusqu'a ton prefiltre ou VMC c'est pas grave, autant un oiseau ou autre.. t'as pas trop envie
Pour le recul - pas vraiment de prerogative, bien mettre devant des lames orientes vers le bas pour limiter l'impact de la pluie.
Xtophe06 a écrit:Hello
Vous auriez un lien? Je ne trouve rien pour du 160mm et je ne suis pas sur comment soit fait , donc lames ou filtre? merci
Seul problème est que je n'ai pas accès depuis l’extérieur, il faudrait que j'arrive a le fixer depuis l’intérieur.
https://www.amazon.fr/160mm-Marron-Aluminium-Grille-Ventilat[...]tion/dp/B09PF2H5LV?th=1
https://fr.aliexpress.com/item/1005005712846534.html
Bonjour, pour la largeur des sangles, perso je mettrais environ 10 cm (plus la gaine est molle, plus il vaudra mieux que chaque sangle soit large) et pour l'espacement, il faut que la gaine ne plombe pas, pour ne pas pouvpoir créer de poche d'eau.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 09h59
Devis VMC / VMC double flux
