Ouate cellulose combles sur lambris
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 75 fois
Env. 10 message Puy De Dome
j'aurais voulu avoir des avis sur l'isolation que l'on a faite dans nos combles perdus (maison ossature bois, pare vapeur entre plafond de l'étage et combles perdus). On a soufflé de la ouate de cellulose (40cm) directement sur le pare-vapeur, qui est fixé sur des tasseaux. Dessous, on a posé du lambris, fixé sur des liteaux qui ont été cloués sur les tasseaux. Deux questions : est ce que le poids même réparti peut abimer le pare vapeur, voire le déchirer (majpell)? et est ce que le fait que le lambris ne soit pas étanche (le pare vapeur non plus d'après ce que j'ai compris, il laisse passer l'air mais pas la vapeur d'eau) peut faire que l'on respire en permanence la ouate dans les chambres ? (problème de toxicité potentielle avec le sujet sel de bore, même à moins de 5%, il y a des controverse à ce sujet et des changements de législation).
Merci par avance pour vos avis et conseils.
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 8 mois
<On a soufflé de la ouate de cellulose (40cm) directement sur le pare-vapeur, qui est fixé sur des tasseaux. Dessous, on a posé du lambris... >
Normalement ce n'est pas le rôle d'un pare vapeur de supporter le poids
de l'isolation (certain l'admettent mais très peu).
La ouate de cellulose fait partie des 'isolants lourd'.
Le pare vapeur est posé sur les tasseaux ? si oui espacement des tasseaux ?
Le pare vapeur est posé avec recouvrement et adhésif + mastic en périphérie ?
Cdt
infos générales sur les pare vapeur :
https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog/pare-vapeur
Cdt
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h48
