Pose d'un mitigeur de douche avec arrivée d'eau horizontale
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Nous sommes en pleine rénovation de notre maison et vient maintenant le tour de la salle de bain.
Nous reprenons l'ensemble du réseau d'eau à zéro, en multicouche. Le circuit pour la cuisine n'a pas posé de problème, mais nous nous interrogeons pour celui de la salle de bain, plus particulièrement pour le mitigeur de douche.
Toutes les pièces d'eau se trouvent le long du garage. Pour des raisons pratiques et pour nous rassurer, on fait donc passer tout le réseau d'eau le long du mur avant de traverser au endroit voulu (au niveau des lavabos ect). Cela nous laisse un accès quasi total au réseau en cas de problème, n'étant pas pro cela reste une bonne sécurité pour nous.
Notre problème concerne donc le mitigeur de douche, malgré de nombreuses recherches je ne trouve aucune solution "simple" pour traverser directement à l'horizontale le mur et arriver au mitigeur ? (mur d'environ 30 ou 40 cm de d'épaisseur)
Je ne trouve que de la vidéo / forum qui parlent d'arrivée par en bas, et donc coudé au niveau du mitigeur.
Auriez-vous une idée de comment procéder ? sommes-nous obligés de sortir plus bas, remonter avec une saignée afin de mettre des raccords coudés ?
Merci d'avance
Fabrice
Ancienneté : + de 8 mois
C'est ce que j'ai fait chez ma petite fille avec des murs de 60 cm dans son appartement de 1958.
Où est le problème de traverser un mur de 50 cm ?
Il te faut juste une perceuse à percussion avec un gros foret pour y placer une ou 2 gaines PVC.
Tu y renteras tes alimentations EC EF et connecteras ton mitigeur thermostatique si possible.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, merci pour votre retour.
Comment fixer les raccords en sorti de cloison ? c'est cette étape qui me pose problème, je ne trouve que des platines coudé.
J'imagine qu'il faut sortir avec un raccord de ce type, mais comment le bloquer en sorti ?
Désolé si c'est une question "bête" mais je n'arrive pas à trouver de solution.
Merci d'avance
Fabrice
Tu mets une platine  simple .
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
