Conseils pour rénovation parquet
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Je souhaite rénover une chambre d'environ 12m², dans une vieille ferme.
Le sol est un vieux parquet bois, en très bon état mais visiblement brut.
Je souhaite le raviver un peu, sans changer sa teinte grisée et le protéger.
Quelles sont les possibilités sans dépenser une fortune et sans créer un énorme travail (il y a aussi murs et plafonds en lambris foncés à poncer et repeindre)
La photo le montre bien plus brillant qu'il ne l'est réellement.
Merci pour vos avis
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 8 mois
BONJOUR si c'était moi, je poncerais ce parquet, le gris c'est probablement la couleur de la poussière; ensuite, je traiterais contre les insectes xylophages préventivement s'il n'y a rien. ON met le produit dans une bouteille plastique où l'on a fait plein de petits trous sur le bouchon, et on "arrose" régulièrement et suffisamment environ 1 m2 à la fois, et on étale avec un balais fin qu'on sacrifie à cet usage. On aère en courant d'air et on peut mettre un masque covid si on veut. LES produits sont maintenant à base d'eau, ce qui est mieux qu'avant, mais quand même. ON renouvelle l'opération 2 fois. ON laisse bien sécher et ensuite" ça sèche vite à cette saison si on fait le courant d'air. Et ensuite on passera un vitrificateur pour parquet naturel. il faut au moins deux couchers, mais 3 ce serait mieux. les vitrificateurs actuels sèchent assez vite, ils sont à base d'eau, mais faire courant d'air, et respecter les délais prescrits par la notice. j'en ai passé du pas cher, de la marque du magasin, il a bien résisté;
J'allais oublier : après le ponçage passer un balais fin en veillant à décrocher toute la poussière entre les lames, essayer d'enlever un max, ensuite aspirateur, ensuite, passer un chiffon humide qu'on rincera plusieurs fois pour accrocher encore des particules de sciure due au ponçage.
Merci pour la réponse,
C'est bien ce que je pensais, va falloir s'y mettre.....
J'avais espoir de trouver une solution qui me fasse éviter la partie ponçage....
J'avoue que le parquet plus le lambris des 4 murs et du plafond, c'est pas très motivant....
Reste plus qu'à trouver la motivation.
Merci encore
Dept : Hautes Alpes
Il y a une alternative au vernis et à la vitrification.
Par contre, il n'y a pas d'alternative au ponçage !
Pour moi, ce que je ferais : ponçage énergique, en commençant au grain pas trop petit.
Il faut se protéger : masque à poussière et casque anti-bruit.
Poursuivre en ponçant au grain 120.
Puis passer du Rubio.
Suivre les préconisations, bien dépoussiérer, éventuellement avec le dépoussiérant Rubio.
Choisir la teinte qui vous convient, incolore même, c'est possible.
Les raccords se font ensuite en ponçant juste un peu, et les reprises ne se voient pas, même avec un Rubio coloré.
Ce n'est pas une protection comme du vernis, ça protège bien quand même, on est en contact direct avec le bois, et pas avec un film plastique.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 19h25
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
