Branchement boitier ats vers groupe electrogene Résolu
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 162 fois
Env. 20 message Val De Marne
Malgrès des notices qui ne correspondent pas à ce que j'ai acheté, et des milliers de recherches sur internet je reste aujourd'hui désemparé et sans solution.
C'est pour cela que je me retourne vers des forums pour avoir des solutions à mon problème :
Comment brancher les 3 différentes bornes (utility power, generator et load) d'un boitier ATS pour référence HJX-G-10/15/3
vers un groupe électrogène de modèle GEOTECH PRO GGP 8000 ESA svp?
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 8 mois
Env. 2000 message Nord
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Jolie groupe électrogène.
Mai pour l'autre référence,
moi aussi, je n'ai rien trouver sur le net!
Une photographie nous donnerais un coup de main?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
siegfrid a écrit:Bonjour.
Cordialement.
Siegfrid.
Voici quelques photos.
En attente d'une réponse de votre part.
Dept : Val De Marne
Env. 3000 message Loire
je ne comprend pas votre question :
c'est le bornier de raccordement réel de l'inverseur qui ne correspond pas au schéma que vous présentez ????
dans ce cas faites nous une photo de ce bornier , ou bien expliquez vous autrement.
Dept : Loire
Bonjour.
Pas facile à lire,
j'ai fait tomber l’écran pour ne pas avoir le torticolis,
c'est costaux les écrans.
Bon revenons au sujet,
( fond chier les bols de riz,
toujours à écrire en Rosbif )
vous n'avez pas la notice en Allemand?
Utility power
à connecter sur votre tableau électrique,
Generator
à connecter sur le groupe électrogène,
Load
est la ou vous brancherez la pompe,
( ou autre )
Ne pas oublier,
les bornes L4 sont le neutre.
Ci la pompe tourne à l’envers,
inverser deux phases sur le raccordement,
de votre pompe.
( ci elle est en triphasé )
OUI OUI des photographies,
comme la suggéré Monsieur Poiluu.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
J'ai cru comprendre que votre groupe est mono. Donc L3 et L4 sont à ponter  et ce sera le neutre
L1 et L2 sont à ponter et ce sera la phase.
 Faire ceci
- coté réseau (utiliti power) (main supply)
- coté générateur
- coté utilisation (load)
Dept : Loire
Merci pour vos retours
Voici d'autres photos
Effectivement étant électricien depuis plus de 30 ans, je vous avoue que je suis un peu en galère avec leur notice à l'envers 😅😅
Dept : Val De Marne
Pour que vos protections soient  le plus adaptées , coté générateur UNIQUEMENT je vous recommande de mettre le neutre à la terre (L3 L4 ) , sans cela vous serez en régime IT
Remarque :
pour 8 kVA vos fils et ponts semblent un peu maigrichons
Dept : Loire
Le cablage est d'origine je n'ai rien touché
Dept : Val De Marne
Je ne parle pas du câblage interne , mais des raccordements extérieurs
Dept : Loire
1/ utility  power
Est un câble de 3× 2,5 mm qui part du tableau  et d'un  un fusible de 20A à lui tout seul juste pour alimenter le boîtier ATS.
2/ Load
Il n'y aura seulement que la pompe de relevage du puisard et rien d autre , ça puissance est de 900W , et le câble d'origine qui es moulé dans la pompe et de 3×1,5mm.
3/ Generator
Si j ai bien compris, cr sera un câble soit de 3×6mm ou de 3×4mm, qui partira du bornier du boîtier ATS à une prise Male de 32A  et qui sera branché sur la prise femelle du groupe electrogene.
Il y aura rien d autre à alimenter que la pompe et seulement la pompe.
Et un piquet de terre sera planté et la dessus tout les filtres de terre seront raccordé.
En attente d'une confirmation ou une modification de votre part.
Dept : Val De Marne
Pour ce qui est des fils de terre , vous pouvez tout (ainsi que le neutre comme dit plus haut ) raccorder à  la  terre  existante de votre maison , dans ce cas vous serez en régime   compatible avec vos protections
Dept : Loire
D'accord, et validez vous ce que je vous ai dit plus haut ?
Dept : Val De Marne
Si les disjoncteurs sont en rapports avec la section des câbles respectifs cela peut aller
Dept : Loire
Merci pour votre retour.
Validez vous le branchement concernant la prise mâle de 32A?
Dept : Val De Marne
Prise 32A avec câble 6mm² pour un groupe de 8kVA cela peut convenir car vous ne tirerez pas les8kVA en permanence . Sinon votre groupe sera vite cramé et la prise encore en bon état ainsi que le câble 6mm²
Dept : Loire
Merci de votre retour.
Un autre point.
En cas de coupure EDF via le boîtier ATS le groupe électrogène va donc démarrer.
Sur la connexion LOAD, il n'y a que la pompe de relevage qui est connecté dessus et sur POWER le câble qui part du fusible vers le boîtier ATS
Ma question est la suivante : est-ce que la maison entière qui sera réalimentée ou seulement la pompe de relevage qui est sur le LOAD (je ne veux que la la pompe et rien d'autre), sachant que le groupe électrogène à une puissance maxi de 6500W et 6000W mini ?
(La prise 32A câblée avec un 3*6 au carré)
(Le câble de la pompe de relevage est en 3*1,5 au carré d'origine constructeur, la puissance de la pompe de relevage est de 900 w en fonctionnement)
Pour finir le câble branché sur power par du tableau elec avec un fusible de protection de 20A.
En attente de votre réponse.
Dept : Val De Marne
Seul ce qui sera branché sur ""load"" sera réalimenté en cas de disparition du réseau EDF (qui est branché en ""utiliti power"")
Dept : Loire
Merci pour toutes vos réponses et votre réactivité.
Je vais m'atteler à tout cela je vous tiendrai informé.
Merci encore
Dept : Val De Marne
Voici la réponse que j'ai reçu du vendeur du groupe electrogene :
"Dans le Boitier ATS, il ne faut pas brancher la prise de la pompe, parce qu'elle devra être branchée directement sur le groupe electrogene.
Le cable multi pin coaxial devra etre branché dans le boitier d'un coté et sur le groupe de l'autre coté.
Pour effectuer le branchement monophasé du boitier utiliser les contacts LA et L4.
Sur le bornier 'utility power" il faudra brancher le compteur electrique.
Sur le bornier 'load' il faudra brancher le secteur.
Sur le bornier 'generator' il faudra brancher la prise 3A du groupe electrogene."
Puis voici ma réponse selon vos dires et l'aide que vous m'avez apporté :
"'Utility power' vient dessus le cable qui part d'un fusible du tableau electrique de ma maison au bornier ATS u'tility power'. La pompe va sur le bornier 'LOAD' de l'ATS. La prise 32A part du groupe electrogene au bornier 'Generator'. Ce qui fait un circuit fermé en cas de coupure partielle ou generale du courant.
Dans tout les cas ma pompe reste 24h/24h 7j/7j alimenter en 220volts, soit par mon tableau soit par le groupe.
Si je branche la pompe sur une prise 220v du groupe et que celui ci  ne fonctionne pas, la prise n'est pas alimentée, donc ma pompe non plus."
Pouvez vous me confimer que ce qu'il dit est bon ou c'est plutot votre réponse qui convient le mieux. Je suis plus  en confiance sur votre version.
En vous remerciant
Dept : Val De Marne
J'ai des difficultés à comprendre votre dernier message qui ressemble plus à du gloubiboulga qu'a autre chose.
Je ne change pas d'avis
Votre boitier ATS est à considérer comme un inverseur de source. (c'est un inverseur de source)
-l'utilisateur privilégier qui aura toujours du courant est ce qui sera branché sur "load" (donc votre pompe)
il ne faut surtout pas rebrancher ici votre maison
-la source normale de courant est ce qui est branché "utiliti power " c'est à dire ce qui vient du tableau de votre maison
-la source de secours est votre générateur qui se branche sur "générator" c'est à dire la prise 32A
Il est bien entendu que vous voulez sauvegarder votre pompe et non pas votre maison toute entière.
Si non il faudrait adopter un autre schéma
Dept : Loire
Dans un premier temps, j'ai eu une réponse directe du constructeur qui n'avait pas l'air du coup expert sur le sujet, et dans un second temps c'est ma réponse, c'était pour vous transmettre notre échange
Et confirmé que sa version n'était pas exacte.
Dept : Val De Marne
Je tenais particulièrement à vous remercier Poiluu de votre aide, l'installation que je souhaitais fonctionne à merveille.
Dept : Val De Marne
Bonjour à tous.
Savez vous où est ce que je peux trouver la notice en français de mon groupe électrogène : GEOTECHT PRO GGP 8000 ESA ?
Elle est introuvable de mon côté, de plus le constructeur m'a envoyé une qui n'est pas le mien et ne répond plus à ma demande.
Dept : Val De Marne
En francais, ici en faisant du page par page sans possibilité d'imprimer. Il faut sans doute s'inscrire pour avoir le doc en pdf, je ne sais pas, personnellement jamais fait.
https://www.manualslib.fr/manual/641749/Geotech-Pro-Ggp-6500[...]gp-6500-Esa.html#manual
étrange ...... , sans rien faire de particulier , il m'est possible d'imprimer (page par page)
Dept : Loire
Re,
Ah ben oui! Maintenant aussi je peux, j'ai dû passer à côté de quelque chose . Merci poiluu
