RE2020 - CCMI - Humidité dans garage
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 349 fois
9
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
Nous avons fait construire une maison RE2020 avec un garage non isolé à toit plat. Ce dernier est quasi étanche et ne possède aucune ventilation.
L'humidité dans le garage varie entre 75 et 92% selon la météo extérieur. Cela me semble beaucoup. La liaison à la maison se fait également avec du placo.
Le constructeur n'aurait-il pas du prévoir (quitte à nous el facturer dans le CCMI), une ventilation dans le garage ? Sachant que nous avons 3 points d'eau dans le garage (robinet, évier et machine à laver).
Pas encore de recul sur les conditions hivernal mais j'ai peur d'avoir de la moisissure sur les poutres ou le placo même si hydro il me semble. Idem pour le tableau électrique ça doit pas être génial d'avoir de l'humidité en permanence.
Grosse stupidité, c'est bien une invention de constructeur .
Comment a était faites cette cloison !
Actuellement en ligne !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour
Maison "cube" avec un garage accolé, et sur la partie accolée pas de brique mais une cloison hydro. Exemple de la partie du tableau électrique lors de la construction.
Je suis assez étonné de n'avoir aucune ventilation / aération dans le garage et on ressent que les cartons que l'on entrepose dans le garage deviennent mous...
Ce n'est pas possible, cela ne peut pas être une simple cloison hydro !
plaquisteheureux a écrit:Ce n'est pas possible, cela ne peut pas être une simple cloison hydro !
C'est un peu plus que ça, mais côté garage c'est bien une plaque hydro :
Du coup, pas bien ? Comment corriger dans les règles de l'art ? (et un avis concernant la ventilation obligatoire ou pas d'un garage ayant 3 points d'eau ?)
Dans un garage, la ventilation n'est pas obligatoire, elle l'est dans les pièces de vie. Mais rien ne vous interdit de poser une vmc. Ce ne sera qu'un plus.
Membre utile Env. 400 message Ain
Un tableau électrique dans un volume non chauffé, c'est possible ?
Également, c'est pas des plaques ' anti feu' qu'il faut mettre derrière le tableau ?
Il faudra faire attention si vous percez le mur côté habitation qui est juste derrière le tableau à ne pas aller trop loin (bon y'a 14cm de ldv mais bon)
Dept : Ain
alex_V a écrit:Bonjour,
Bonjour, oui, et non
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
Essayer d'aérer, c'est surprenant qu'il y est autant d'humidité, ca devrait partir avec le temps je pense.
En revanche ca me parait faible 14cm de laine entre le garage et la partie habitable, surtout pour du RE2020, personnellement la notre est en RT2012 et nous avons 16cm
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Avez vous réceptionné la maison récemment ?
Sinon truc improbable, mais à vérifier, de la condensation se forme-t-elle dans le garage ? Murs humides ?
Cuisinez vous avec la porte intérieure de garage ouverte ?
est-ce aussi humide dans la maison si vous coupez la vmc 1 ou 2 jours ?
Dept : Sarthe
blob83 a écrit:Bonjour,
Oui elle est de cette année. Pas de condensation non plus, mais on est à 80% dans le garage et 55/60% dans la maison. La porte du garage est toujours fermée. Je m'inquiète surtout pour cet hiver quand on rentrera la voiture trempée.
Pour la maison aucune idée en coupant la VMC aussi longtemps, mais au bout de 2h on a de la buée sur les vitres sans VMC (lorsqu'on l'avait coupé pour faire des travaux). Une idée derrière la tête ?
Merci de vos retours
Soit il y a de l'humidité résiduelle qui partira normalement rapidement au vue des chaleurs actuelles, sinon il faudrait chercher d'ou vient cette humidité (sol et alentours)
je posais des questions qui semblent saugrenues mais par expérience perso, mes parents cuisinaient avec la porte de garage ouverte (alors pourquoi... je ne sais pas), et quand il y avait l'autocuiseur, il était mis dans le garage pour l'évacuation de la vapeur sous pression...
Dept : Sarthe
une SAD ca marche
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Je ne comprends pas votre répartition 80% et 50-60
Si vous êtes 4 dans un garage relativement bien isolé et sans vmc, il va y avoir de l'humidité, il faudra ouvrir ce garage régulièrement.
Dept : Sarthe
blob83 a écrit:Je ne comprends pas votre répartition 80% et 50-60
Dans la partie maison, avec VMC, j'ai entre 50 et 60% d'humidité. Valeurs un peu élevées quand on est à 60% mais normales donc pas de pb dans la maison.
Dans la partie garage, sans VMC, non isolé mais étanche, avec 80% de brique et 20% de placo  pour faire la jonction avec notre cellier, on est régulièrement à plus de 90% d'humidité dans l'air et le mini que j'ai pu voir c'est 75%.
Donc mes 2 questions initiales que je me pose, étant novice :
  • Que faire pour éviter l'humidité dans le garage car ce n'est jamais bon pour la charpente, les outils, le placo même si hydro j'imagine.
  • Quels sont les obligations d'un constructeur, en CCMI, concernant ce sujet. Pour moi ils ont un devoir de conseil et aurait du par exemple prévoir des aérations, une VMC ou autres solutions (ou nous les mettre en travaux réservés), d'autant plus qu'il y a 3 points d'eau dans ce garage.
A minima une aération basse et haute, et si possible traversante : basse sur un mur, haute sur le mur opposé, tout en tenant compte des vents dominants
Dept : Sarthe
Rien de surprenant, j'ai a peu près la même configuration, placo hydro qui sépare la maison du garage avec une épaisseur isolant sensiblement identique à ce descriptif, sauf derrière le tableau électrique c'est de l'anti-feu.
Au début mon garage était en parpaing brut, je l'ai isolé et donc à la suite de cela, bien évidemment une humidité conséquente, j'ai tout simplement solutionné en y mettant une bouche d'aération au centre (42 m²) relié sur le caisson VMC de la maison qui est dans les combles perdus, cela m'a juste coûté 3 mètres de gaine et une simple bouche d'aération réglable.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Rien de surprenant, j'ai a peu près la même configuration, placo hydro qui sépare la maison du garage avec une épaisseur isolant sensiblement identique à ce descriptif, sauf derrière le tableau électrique c'est de l'anti-feu.
Malheureusement garage accolé à la maison, toit plat au-dessus, donc impossible de se brancher sur la VMC de la maison à étage :'(
Je vais regarder pour une ventilation en espérant ne pas abimer le crépis.
Reste le sujet de savoir si ce n'est pas au constructeur de faire et payer en tant que pro :s
Merci à tous
Bonjour, c'est l'hiver et du coup j'ai entre 90 et 99% d'humidité dans le garage, notamment à cause de la voiture qui rentre trempée dedans.
Tout fait humide, c'est pas top pour les outils, la charpente, la machine à laver...etc S'il y a une flaque d'eau au sol elle peut y rester 15 jours sans problème.
J'ai donc acheté un déshumidificateur qui m'enlève une dizaine de litre d'eau par jour pour maintenir un taux à 70% d'humidité (mais conso continu de 300/400W en ce moment, ça chiffre...)
Je n'ai pas osé percer l'enduit et la brique pour installer une VMC car il y a la décennale derrière.
J'ai 3 points d'eau dans le garage et je reste étonné que ce ne soit pas au constructeur de prévoir une ventilation dans le garage car à ce rythme la charpente du toit plat va pourrir... Ma porte de garage a probablement déjà rendu l'âme à cause de l'humidité ramené par la voiture, la machine à laver et le sèche linge.
Pas de comble pour une VMC non plus et aucune aération sur le toit plat.
Donc si jamais quelqu'un à un texte ou autre qui irait dans le sens que le constructeur aurait du prévoir une aération ou VMC ce serait top Le CCMI est sensé protégé un novice qui fait construire. Le constructeur aurait du me prévenir à l'avance que ça serait à faire moi même ensuite ou de me proposer de le faire.
C'est surprenant qu'il y est autant d'humidité, j'ai moi même réceptionné ma maison début d'année, en avril, et nous avons pas al moindre humidité dans le garage, il y a même des papiers de stockés et aucun problème.
Nous n'avons pas de toit plat en revanche, je dis peut être une bêtise mais le souci ne provient pas du toi plat par hasard, une fuite ou autre, enfin de l'humidité qui rentre quoi.
aerox242 a écrit:Bonjour,
Au contraire, je pense que toit plat sans aération = étanchéité parfaite. Le garage est plutôt bien étanche à l'air 😅
Notre portail de garage est également bien étanche à l'air. Donc en rentrant la voiture trempé l'eau reste au sol jusqu'à ce qu'on l'aère quelques heures.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h02
Le dosage du béton
Le dosage du béton
9
