Env. 200 message Val D Oise
Salut,
J'ai récemment changé ma porte d'entrée et le cache du tableau électrique n'est plus à la bonne dimension. Je vais donc en profiter pour rendre ce coin un peu plus propre en installant le tout dans une GTL. J'en profiterai aussi pour abaisser le tout sous les 1m80 réglementaires (le disjoncteur 500mA est à 2m20).
Je pensais donc d'abord faire un repérage de tous les circuits, tout débrancher, les allonger avec des wagos, et réinstaller les disjoncteurs proprement dans un tableau sur 3 rangées (je suis en tri donc une rangée par phase). et aussi ajouter des différentiels 30mA par phase. Cette étape bien planifiée ne m'inquiète pas trop, il faudra que je me coordonne bien avec Enedis pour qu'ils viennent couper et remettre le courant.
En revanche est-ce que je suis autorisé à allonger (avec des dominos ?) les câbles qui viennent de la rue et qui arrivent au disjoncteur 500mA ? Je crains qu'ils ne soient trop courts si je veux abaisser sa position de 50cm et je ne vais pas tenter de passer un nouveau câble, il y a un risque que le truc se coince dans la gaine. Sinon il restera à la même hauteur.
Merci de votre aide !
Dept : Val D Oise
Interdit et DANGER DE MORT
Il faut obligatoirement passé par ENEDIS (moyennant finance)
Vous ne pouvez intervenir vous même que sur la partie aval du disjoncteur de branchement.
Carminas
Dept : Cantal
Merci, j'étais en effet passé par eux (ENEDIS n'existait même pas à l'époque) il y a une vingtaine d'années lorsque j'avais complètement changé mon tableau. Ils en avaient profité pour mettre un nouveau disjonteur 500ma au lieu de 650mA.
Mais la question c'est, est-ce qu'ils peuvent le faire ce rallongement de câble, sans repasser un nouveau câble depuis le boitier de rue ?
Dept : Val D Oise
Sans doute non, mais à voir avec eux.
Il est où le compteur ?
Carminas
Dept : Cantal
Super bloggeur Env. 100 message Val De Marne
Comme ça été dit, tout ce qui est avant le compteur ne vous appartient pas. Il est donc interdit d’y toucher. Le risque d’y laisser la vie est réel. Sachez, même quand c’est Enedis qui intervient, ils coupent le courant en amont.
Rallonger du câble, c’est assimilé à du bricolage. Enedis va vous le changer pour un câble de la bonne longueur.
Après d’autres solutions existent sans passer par Enedis. Vous pouvez laisser le tableau actuel , qui servira en gros de grosse boite de dérivation et créer un tableau secondaire plus loin.
Dept : Val De Marne
Carminas a écrit:Sans doute non, mais à voir avec eux.
Dans la rue, à 20 mètres du tableau.
Dept : Val D Oise
Ce n'est pas la norme actuelle.
Donc peu probable qu'ils rallongent sans tout refaire.
A voir avec eux.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h50
