Chauffe eau, le rendre connecté Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 93 fois
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour tout le monde,
Je ne suis pas en HP/HC cependant j'aimerais connecter mon chauffe eau qui est à la cave (j'habite au 2eme)
à un interrupteur connecté comme celui-ci.
L'ennui c'est que je ne vois que 2 fils sur le disjoncteur. (c'est celui où j'ai mis une flèche jaune)
Est-ce possible de faire cela? Pouvez vous me guider pour le câblage? merci beaucoup pour votre aide.
Dept : Val De Marne
Sans tarif HP/HC votre chauffe eau est certainement branché en direct sous le disjoncteur 20A (si c'est bien celui là). Pour mettre le CE en connecté (ou tarif HC),il faut installer un contacteur pour ballon EC ainsi que sa protection par un disjoncteur C2.
Il semblerait que le module en question est capable de supporter 16A (quelle est la puissance du ballon ?). Dans ce cas pas de contacteur à installer, il suffirait de mettre la sortie du Disj 20A sur l'entrée du module connecté (bornes du haut ) et de brancher les deux fils actuellement sous le 20A sur les deux bornes du bas du module connecté
Super Merci, je vais tester cela.
Je vous tiens au courant.
Dept : Val De Marne
Je vous conseille néanmoins l'usage d'un contacteur qui vous permettra une marche forcée avec retour automatique et économisera les contacts de votre module
Vous inspirer de ceci
Carminas
Dept : Cantal
Personellement je préfère aussi la version avec contacteur.
Comme les polarités phase neutre sortent directement du module vous pouvez faire comme ceci :
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 18h18
