Moisissures dans un chalet
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Correze
J'ai malheureusement subit un dégât des eaux dans ma salle de bain. Malgrè toutes les précautions prises (bien aérer, utiliser un désumhificateur) la moisissure s'est installée. J'ai essayer toutes les solutions naturelles mais ça semble incrusté dans le bois.
Auriez- vous des solutions?
Merci à tous
Dept : Correze
Ancienneté : + de 7 mois
Quelles sont les solutions utilisées siouplé ?
Dept : Indre Et Loire
J'ai fait un mélange de vinaigre blanc et de bicarbonate. J'ai egalement utilisé du t tree. J'ai vu ces infos sur internet donc je ne sais pas si j'ai bien fait
Dept : Correze
ça va c'est pas du méchant.
J'aurai plutôt opté pour un bicarbonate seul, appliqué en pâte ou en poudrage seul, puis rinçage.
Le bois est imprégné fortement ou en surface? peut-être qu'un dégrossi préalable avec un ponçage léger en surface peut aider à retirer une portion notable du problème.
Je pense pas non plus que c'est mechant mais les produits ne passent pas à travers le vernis. J'ose pas l'enlever des lattes donc je n'arrive pas à la faire partir car la moisissure est passée derrière le vernis :/
Dept : Correze
Pengo archi a écrit:ça va c'est pas du méchant.
Depuis les photos malheureusement il y a plus de moisissures et je n'arrive pas à la faire partir :/
Dept : Correze
Les traitements ne traverseront pas le vernis en effet : ponçage, traitement puis réfection à prévoir !
Réfection ? Vous voulez dire "remettre du vernis"? Je suis pas calé sur le sujet dsl ?
Dept : Correze
Pengo archi a écrit:Les traitements ne traverseront pas le vernis en effet : ponçage, traitement puis réfection à prévoir !
Au niveau du traitement, selon vous de la vapeur chaude avec du vinaigre blanc serait le mieux pour détruire la moisissure en profondeur ?
Dept : Correze
Oui, il s'agira bien de remettre le vernis (ou autre chose si vous choisissez de tout poncer, et peindre pour relooker).
L'idée de la vapeur n'est pas mauvaise, regarder déjà ce qu'il en est une fois poncé et un coup de bicarbonate fait avec nettoyage.
Ok merci
Dept : Correze
Pengo archi a écrit:Oui, il s'agira bien de remettre le vernis (ou autre chose si vous choisissez de tout poncer, et peindre pour relooker).
J'en profite pour vous demander, est ce que vous connaissez une technique pour faire sécher le bois ? 😊
Dept : Correze
L'essuyage et l'air maintenu sec et ventilé...
Eviter les changements brusques d'hygrométrie et de température (rangez ce décapeur thermique !)
Ok merci ^^ je le saurais si j'ai de nouveau une fuite ^^
Dept : Correze
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h37
Devis expert en batiment
