Alternative à WC en diamètre 40mm
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 126 fois
Env. 60 message Loire Atlantique
nous achetons une nouvelle maison qui présente une difficuté : la maison est sur 3 demi-niveaux (+ deux demi-niveaux pour garage et cave). En gros :
- RDC pièces de vie, cuisine, WC
- niveau 1/2 : trois chambres (enfants) et une salle d'eau (douche et triple vasque) mais pas de toilettes
- niveau 1 : suite parentale avec salle d'eau et WC
Je cherche une solution pour permettre aux enfants (garçon ET fille) de filer faire un pipi nocturne sans dégringoler les escaliers.
L'idée est alors de supprimer une vasque dans leur salle d'eau pour y installer des toilettes, mais se pose le problème du diamètre de l'évacuation (actuellement 40mm) et du plancher chauffant avec serpentins : je ne souhaite pas percer le sol.
Dernière contraite, et pas des moindres, la longueur doit être de 60cm maximum pour ne pas empiéter sur l'entrée/sortie de la douche.
Je suis donc à la recherche d'une solution alternative, en gardant mon évacuation de 40, quitte à ce que ce point ne soit dédié qu'au pipi. Quelques pistes déjà explorées :
- wc sanibroyeur : pas de prise de courant à proximité ;
- bidet : pas fait pour ça à la base mais il en existe avec abattants. Pas contre, les modèles suspendus sont trop longs ;
- urinoir mural : pas pratique pour Mlle => je n'ai rien trouvé de concret pour femmes
- toilette sèche pour urine seulement, type ça " https://www.maison-ecolo.com/toilette-seche-pee-special-urine-separett.html " : semble idéal, dimensions, fixation ,évacuation, mais l'absence de chasse d'eau ne m'inspire pas confiance du point de vue hygiène. Reste la possibilité de bricoler une chasse d'eau murale.
Voyez-vous une autre possibilité que j'aurais oubliée ? Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à une situation similaire ?
En vous remerciant,
bonne soirée
R.F.
PS : je joins un plan du demi niveau, avec en rouge, la vasque à supprimer
Le bidet est la solution pour tous.
Lavage des pieds, intime pour tous , pipi.
Le couvercle n'est pas né"cessaire
De : Conflans En Jarnisy (54)
Perso, je mettrais un sanibroyeur, il y a un modèle longueur 43 cm (sanicompact 43 chez SFA)
Pour la prise de courant, ce doit pas être compliqué à en rajouter une.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Bonjour et merci pour vos retours qui font avancer ma réflexion :
- concernant le bidet, j'en ai trouvé des suspendus et compact qui rentreraient dans les 60cm,
- le sanibroyeur est également intéressant. Apporter le jus est faisable (mais visible) en revanche il faudra que je vérifie comment est reliée l'évacuation de la douche à cotê.
Grâce à vous j'y vois déjà plus clair et peux proposer des solutions concrètes à Madame Biggrin
Bonne journée et bel été
pourquoi pas mettre le bidet ou wc derrière la porte ?
Il doit y avoir une alimentation électrique toute proche.
En cache depuis avant-hier à 11h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
