Multiprise encastrable cuisine, eviter surtension
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 109 fois
Env. 20 message Herault
Bonjour sur la prise mural se trouvant sous le meuble de ma cuisine j'ai branché une multiprise encastrable sur mon plan de travail.
Jai achète un air fryer 2200 watt et jai une bouilloire 2200 watt aussi
Caractéristiques de la multiprise
3.prises
16 A
 max 3600watt
J'utilise donc pas en meme temps mes appareils car ca minquiete dun incendie.
Il y'a une solution pour éviter la surtension.
Sur mon fusible il y'a marqué c20 je sais pas ce que cest.
Voila
Si il y a quelqun de compétant.
Marc
Dept : Herault
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
C20 veut dire que c'est un disjoncteur 20A. Donc il faudrait mettre des prises 20A ou alors changer le disjoncteur pour 16A.
La il y a du coup un vrai risque d'incendie du fait que les 2 valeurs ne sont pas respectees et en adequations.
A vous de voir comment vous voulez corriger, il faut le faire car meme si vous y pensez, vous n'etes pas a l'abris que quelqu'un dans quleques annees fasse l'erreur
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour ces infos pour changer le disjoncteur de 20a a 16a il faut seulement remplacer le fusible ?
Dept : Herault
Une photo du tableau pour confirmer
Je pense que c'est un disjoncteur, et oui il suffit de le remplacer
Ah bon super info, voila, et je peux le faire moi ?
Jai vu sur un tuto qu il faut mettre la meme valeur on remplace un 20a par un 20a?
Dept : Herault
C'est un disjoncteur, on peut le remplacer par n'importe quel calibre pertinent.
Dans votre cas le remplacer par un 16A.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci pour toutes ses infos je vais faire appel a un pro pour le remplacer en attendant jai misbdes caches prises pour enfant pour ne rien brancher, mais je vis seul.
Grand merci
Dept : Herault
Vous pouvez tout à fait utiliser un seul appareil à la fois
Carminas
Dept : Cantal
Oui cest vrai mais je prefere avoir l esprit tranquille
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h46
