Ventilation hygro B ou double flux en rénovation sans ouverture fenêtre
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Chateau D'olonne (85)
Suite à des travaux d’isolation chez moi, je souhaitais finir par l’installation d’une VMC double flux. Mais je me demande si c’est bien pertinent et s’il n'y a pas d'autres solutions plus adaptées. Je m’explique, j’ai réalisé les travaux suivants dans un pavillon des années 70 (90 mètres carrés):
nouvelles ouvertures aux normes actuelles, SANS ventilation, sauf la porte d’entrée
isolation murale extérieure (¾ de la maison)
isolation plafond correcte
L’apport d’air n’est donc plus assurée maintenant que pat l’ancienne porte d’entrée (espace de ventilation de 1cm) tandis que l’extraction se fait par une ventilation hygroréglable basique. Le renouvellement d'air semble insuffisant d'où un système à revoir.
La question concerne l’intérêt de poser une vmc double flux sachant que :
au niveau confort : je suis en zone tempérée donc peu de canicule et pas de grand froid l’hiver
la qualité de l’air : je ne suis pas en ville, bon y a les pollens
au niveau de la facture annuelle (je passe le coût de l’installation…): vu que c’est de l’ancien le rendement sera faible même si je prends une ventilation de bonne qualité
au niveau écologique : ben si le rendement est faible, peu de calories récupérées
NB :Je précise que j'habite dans l’Ouest de la France, près de la mer, climat tempéré océanique, avec pas plus de 2 habitants le plus souvent dans la maison.
En somme, ne vaut-il pas mieux poser quelques entrées d’air hygroréglables bien placées dans la maison ? peut-être même avec des filtres si ça existe ?
Ou encore je peux laisser comme ça, compter sur les fuites actuelles et une ouverture des fenêtres soir et matin pour le renouvellement ?
Voila mon raisonnement qu’en pensez-vous ?
Sébastien
De : Chateau D'olonne (85)
Bonjour, Si vous installez une simple flux, il faut des entrées d'air sur fenêtres. Les fuites, elles ne sont pas forcément bien placées et ça ne sera pas forcément suffisant donc pas efficace. Les fenêtres sont en quoi ? Alu PVC, bois. Il faudrait trouver un pro qui puisse vous le faire, même un pro à la retraite que vous connaîtriez pourrait vous aider à le faire. Il en faut une dans chaque chambre, et une ou deux dans le séjour. Il eiste des entrées d'air filtrées, mais ça coûte assez cher, et il faut de temps en temps changer le filtre Hepa. et ça coûte cher. Perso, j'essaierais de les laver pour voir ce que ça donne. ou alors vous prenez des entrées d'air un peu larges et vous faites comme sur la vidéo.
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=ca[...]72051D2C&&FORM=
Ceci dit, dernièrement, j'ai vu à Mr Br....age une VMC DOUBLE FLUX à 375 euro environ, et elle n'avait pas l'air d'être en solde. Elle était portée à 70 ou 75% de rendement.
et surtout n'oubliez pas le détalonnage de toutes les portes intérieures de communication entre les pièces. Il faut facilement 15 mmm (on y passe les doigts) c'est indispensable à tout système de ventilation.
hello
tout dépend des doigts de la personne, peut-être mon auriculaire mais pas sûr.
De : Manche (50)
Merci de votre réponse
Oui j'avais déjà coupé les portes (2cm
)Une solution pourrait être en effet de prendre une Vmc DF "d'entrée de gamme" en GSB comme ça l'investissement n'est plus un frein. Même si je récupère peu de calories. Et ca ferait peut être moins de travaux que de remettre des entrées hygro.
Les fenêtres sont en pvc
Et oui certainement que les fuites restantes ne sont pas bien placées
J'ai pas encore lue la vidéo mais c'est un truc comme ça que j'avais dans l'idée si je garde une SF
Salut RFCO. Quand je dis "on y passe les doigts", je n'ai pas dit un doigt, mais les doigts, c'est pour avoir une idée sans prendre le mètre...
Une maison des années 70 ça veut dire entre 70 et 80, ce n'est pas très précis. Il faut savoir que l'isolation a commencé en 75, malgré tout avec 5 cm de LV entre parpaings et contre cloison brique. Des fuites, il y en a mais pas si importantes que ça. l'air ne traverse pas les dalles béton plâtrées et avec les fenêtres récentes ne fuient pas plus dans une maison ancienne que dans une maison neuve.
Pour faire des entrées d'air dans des fenêtres PVC, mieux vaut le faire faire par un pro qui bouchera les accès au espaces vides qui contribuent à l'isolation de ces fenêtres. J'ai eu vu des systèmes où l'air était pris à l'extérieur, juste derrière le volet roulant et il y avait un passage qui allait juste au dessus de la fenêtre à l'intérieur, mais je ne sais pas trop qui fait ça, c'est rare.
LARZAC a écrit:Salut RFCO.    Quand je dis "on y passe les doigts",  je n'ai pas dit un doigt, mais les doigts,  c'est pour avoir une idée sans prendre le mètre...
hello
Et donc insérer un doigt, la phalange où il y a l'ongle?
oui, mais mon auriculaire étant le plus petit de mes doigts.
si on recherche l'empan moyen, est de 20cm je suis plus à 24-25cm
De : Manche (50)
Eh bé, on s'en tape le cocotier. va faire la sieste parce qu'il fait chaud.
LARZAC a écrit:Eh bé, on s'en tape le cocotier.  va faire la sieste parce qu'il fait chaud.
A qui t'adresse tu??
Pas à moi j'espère
De : Manche (50)
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Merci, Monsieur Rfco.
Aujourd’hui j'ai appris un nouveau mot;
Empan .
( pas facile la langue Française )
le mien est de 24 cm.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Rebonjour,
et les vmc décentralisées ? ca me ferait peut etre moins de travaux et un gain de rendement meilleur  (que la vmc DF centralisée en comble non isolé) ?
quelqu'un connait ? curiex l'entrée d'air frais "jointe" avec l'air vicié non ?
J'abandonne le décentralisé, qui en plus des doutes sur son efficacité ne serait pas facile à mettre en oeuvre (en plus avec une ITE). Je pense partir sur une DF en comble dans une petite pièce de ma fabrication au contact du plafond. J'avais pensé au faux plafond dans le couloir mais je voudrais mettre des bouches a effet coanda au centre des pièces ce qui n'est pas possible avec mon faux plafond.
Sinon je change (un peu) de sujet. J'ai une copine qui a une maisonnette de 35 m carré et qui a une vmc SF (modèle inconnu) basique à deux vitesses et qui n'a pas d'entrée d'air. C'est impossible d'en rajouter aux fenêtres alors j'avais pensé à une entrée murale mais la question que je me pose est faut-il mettre une entreé autoréglable, hygroreglable, ou un simple tuyau avec grilles ?
En cache depuis avant-hier à 15h26
Devis VMC / VMC double flux
