Condensation sur bouche T One
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je possède un T one Aqua/Air.
Depuis cette été quand je passe en mode rafraîchissement j’ai de la condensation qui se forme à la sorti des bouches. Je joint une photo.
J’avais régler les thermostats de la chambre et salon à 22 et 24 degré. Les deux autre thermostat des deux autres chambres sont quand a eu éteint. J’ai constaté la condensation sur la bouche du salon ainsi que les bouches des chambres ( avec thermostat éteint ). Dans la chambre régler à 22 degrés aucune condensation.
Quand je démonte la bouche aucune humidité derrière, vraiment juste devant.
D’où cela peut venir ? Si cela et déjà arrivé à quelqu’un je suis preneur d’une solution !
Bonne soirée !
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
C'est l'humidité de l'air qui condense sur les parois de la bouche. Comme sur le verre de ma bière bien fraiche en ce moment.
Peut etre que les sections de passage des grilles sont trop grande, générant une vitesse d'air trop faible au droit de la grille, faisant tomber le flux d'air immédiatement.
Du coup celui ci lèche trop la grille, la refroidit au point de rosé de l'air.
Aussi le matériaux de grille peut jouer
Est ce de l'aluminium ?
Y a t il des bouches qui ne condensent jamais ?
Quelle est sa vitesse d'air par rapport aux autres ?
Cela se produit il quand tout fonctionne ?
Le brassage d'air est il convenable avec la reprise ?
Car si les pièces sont totalement fermées, l'air ne circule pas.
Il serait mieux de faire condenser cet air sur l'évaporateur.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bonjour, merci pour votre réponse.
Oui acier ou aluminium mais cela ressemble à de l'aluminium oui.
Oui la bouche de la chambre régler à 22 ne condense jamais.
Je ne peut pas régler la vitesse d'air donc je présume que cela doit être identique partout.
Depuis quelque jour j'ai régler tout les thermostats à 25 degrés ainsi que les portes des chambre ouverte la journée sauf celle reliant le salon. Plus de condensation depuis.
En cache depuis avant-hier à 18h43
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
