Résine pour cheville chimique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 121 fois
Env. 400 message Yvelines
En perçant des trous au plafond en béton près des fenêtres pour y visser des rails de placo pour isolation, les trous s'effrite en gros trous irréguliers.
J'ai bouché ces gros trous irréguliers avec de la résine pour cheville chimique, qui ordinairement se durcit très fortement comme du ciment.
Mais bizarrement sur certains de ces trous la résine ne se durcit pas même après plusieurs jours !
J'ai testé 2 type de résine différent : idem !
C'est quoi le PB ?
Avez vous eu l'occasion d'avoir cela ?
Photos des gros trous irréguliers de plusieurs centimètres :
Photos des 2 résines bleu & beige restant mous :
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, la résine n'est pas faite pour boucher les trous, elle ne sèche pas, car il y en a trop, c'est fait pour des trous, dans lesquels on met une tige filetée, donc il n'y a pas beaucoup de résine, là, elle durcit.
pour vos trous, prenez du map
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, la résine n'est pas faite pour boucher les trous, elle ne sèche pas, car il y en a trop, c'est fait pour des trous, dans lesquels on met une tige filetée, donc il n'y a pas beaucoup de résine, là, elle durcit.
Le Map est suffisamment solide pour être repercé pour y mettre cheville pour suspendre au plafond ?
L'avantage de la cheville chimique est la buse pointu permettant de bien injecter le produit dans le trou.
Mais quel intérêt si la résine reste mole, le map une fois sec est très dur, quand il est prêt à mettre en oeuvre, vous le pousser pour qu'il rentre bien dans le trou.
De : Bétheny (51)
Avez vous eu l'occasion d'utiliser une résine pour cheville chimique qui reste molle parce que vous en mettez une forte quantité ?
J'ai assez de mal à croire que c du à la forte quantité de résine qui l'empêche de se durcir.
Je constate qu'habituellement la résine est livrée avec une buse transparente avec une vrille noire à l'intérieur.
Cette fois c'est livré avec une buse transparente sans vrille à l'intérieur : est ce que c'est l'absence de la vrille à l'intérieur de la buse qui empêche la résine de bien se mélanger l'empêchant de durcir ?
Bonjour, rachetez de la résine avec une vrille, si vous avez des doutes sur la réponse.
De : Bétheny (51)
Alors le PB venait de cette résine défectueuse qui ne durcit jamais. J'avais remarqué avant achat que le bouchon n'était pas serré et en regardant les autres bouchons n'étaient pas serrés non plus, je pensais alors que c'était sans importance et pourtant c'est sûrement cela qui a perimé prematurement le produit.
Un peu bizarre que cela devrait au contraire perimer le produit en le durcissant avant utilisation, au lieu que ça l'empêche de durcir à jamais.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 13h59
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
