Rallonger câble électrique qui passe sous gaine en exterieur Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 223 fois
Env. 60 message Charente
Bonjour à tous
Pour raccorder un portail électrique, mon câble électrique de 15 mètres est trop court. Est il possible de le rallonger, ou faut il un câble d'un seul tenant sans raccord. Ce câble passe sous gaine en exterieur
Merci à tous
Dept : Charente
Env. 3000 message Loire
Pas de problème , il existe des boites de jonction en résine coulée pour moins de 40€
Pour la prolongation , respectez la même section que la première partie .
Un conseil : faites un plan avec des cotes exactes de l'emplacement de la jonction. Cela pourrait servir un jour....
Dept : Loire
Soyez en remercie.
Dept : Charente
Quelle longueur au total ?
Il faut aussi rajouter une longueur de gaine ?
15m de câble, c'est facile à sortir de gaine.
Bien que la boite citée soit fiable dans le temps, perso, je prioriserais le remplacement du câble.
Si la boite étanche + gel coûte 40€, un câble 3x1,5 de 25m coûte 25€
JC
La remarque de jcdu26 est pertinente,  une étude des coûts peut être  interessante
Dept : Loire
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonsoir sincèrement, vu le couts remplacez la longueur.
les boites coulée son intéressante pour les câbles de plus fortes section, ou pour ne réparation.
en 3g1.5 ce n'est pas rentable
cordialement
Dept : Alpes Maritimes
Merci à tous. Problème résolu, en changeant la longueur total de câble.
Dept : Charente
