Remplacement de radiateur acier qui fuit
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 92 fois
Env. 20 message Var
J'ai un radiateur qui fuit dans mon installation de chauffage central. Il n'est pourtant pas bien vieux (12 ans seulement !)
Je ne sais pas s'il a un vice de fabrication ou quoi, on dirait que c'est au niveau de la liaison entre un tube vertical et la partie supérieure.
Bref, je pense que je suis obligé de la changer, mais je ne connais pas son modèle/sa puissance.
C'est un radiateur de marque ACOVA, avec 4 rangées de tubes, dimensions 68 (largeur) x 120 (hauteur) x 14cm
Je ne sais pas si j'ai trop envie de reprendre la même marque vu la faible durée de vie, mais j'ai quand même épluché le catalogue ACOVA pour savoir quelle puissance acheter... sans succès !
Toute aide serait bienvenue.
Dept : Var
Bonjour, en fait ce n'est pas un radiateur. Mais plusieurs éléments ensembles, donc le tout fait un radiateur. Votre fuite se situe à la jonction de deux éléments. C'est tout simplement un joint à changer.
Cela n'est pas forcément très compliqué à faire, mais il faut avoir une clef spéciale pour cela.
Env. 20 message Var
Merci, mais ce n'est pas entre deux éléments que la fuite se situe, c'est bien un des éléments qui fuit, on le voit sur la première photo.
Cela dit si je pouvais m'en tirer en enlevant juste l'élément qui fuit, pourquoi pas. Ca me ferait perdre un peu de puissance, mais pas trop. Quelle est la méthode ?
Dept : Var
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Il faut un outil spécial et des joints neufs , cherche sur la toile  , bon courage .C'est un radiateur en fonte .
Biggrin
MX
De : Déols (36)
Env. 20 message Var
Merci, mais c'est bien un radiateur acier, et non fonte. C'est un radiateur "style retro" qui fait un peu imitation fonte, mais au toucher on se rend tout de suite compte que ce n'est pas de la fonte. Du coup je ne suis même pas certain que ce soit vraiment construit de la même manière.
Dept : Var
Je suis étonné !
De : Déols (36)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h59
Le chauffage électrique
