Outil pour démontage bonde lavabo
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à toutes et tous,
Je souhaite remplacer une bonde clic-clac cassée sur un lavabo. Le problème, c'est que je ne parviens pas à accéder à l'écrou de maintien. Les outils en ma possession (pince multiprises) et ceux que j'ai vus en grande surface de bricolage (clé de lavabo) nécessitent d'avoir suffisamment d'espace autour de l'écrou, ce qui n'est pas le cas, comme vous pourrez le constater sur la photo.
Il faudrait donc que je commande un outil adapté sans me tromper. J'ai repéré ceci: https://www.manomano.fr/catalogue/p/choyclit-cle-de-robinet-14-en-1-cle-devier-outils-de-plomberie-cle-de-lavabo-outils-dinstallation-de-canalisation-devier-de-robinet-outil-de-cle-de-plomberie-multifonctionnelle-pour-lavabosal-83682108 et j'aimerais votre avis: est-ce que ça pourrait faire l'affaire ? Le diamètre du filetage de la bonde est à peu près de 40 mm (je n'ai pas de pied à coulisse); ce lavabo et cette bonde ont été posés il y a 12 ans et sont a priori "standard". Sur le produit que j'ai trouvé, il y a un embout de 43 mm, ça devrait donc aller ?
D'avance merci beaucoup pour vos réponses !
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 8 mois
En fait, ce qu'il faut faire c'est maintenir l'écrou de maintien du dessous, avec une pince étau par exemple, et desserrer par le haut avec un autre outil, pince multiprise par exemple, de toute façon je suppose que c'est pour la remplacer, donc si c'est un peu massacré ce n'est pas grave.
PS : pour accès en haut, il faut retirer la fermeture clic-clac au préalable juste en tirant dessus
De : . (1)
D'après ta photo, il te suffirais de placer les 2 branches de la multiprise dans la bonde de prendre une autre pour la placer entre les branches et faire pivoter celle dans la bonde pour la dévisser.
Il faut tout de même comme indiqué par "gilles" tenir le dessous.
J'ai utilisé ce genre de méthode assez souvent.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour vos réponses . Je n'ai pas trouvé dans le commerce de pince étau à un prix raisonnable et qui semble convenir étant données les contraintes de dimension. J'ai commandé sur internet l'outil dont j'avais donné le lien, on verra ce que ça donnera... Je vous tiendrai au courant.
A bientôt.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
