Schéma de charpente pour bac acier monopente
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 88 fois
Env. 10 message Meuse
Je viens vers vous dans l'espoir d'avoir des indications sur mon projet de construction d'une charpente monopente en bois qui supportera un bac acier.
Je précise que je ne suis pas du métier, ni du bâtiment. J'espère donc que vous pourrez m'éclairer sur mon projet et que je ne ferais pas bondir les professionnels au plafond.
Je suis actuellement en train de construire un cabanon de jardin en maçonnerie de 20m² (5*4m). La hauteur max est de 2m80 et la hauteur min de 2m40.
La toiture prévue est donc de 10% sur une longueur de 4m, j'ai lu que pour ce faible dénivelé était possible pour les toitures bac acier.
Avec ma compagne nous souhaitons donc installer un modèle à imitation tuile pour être raccord avec la toiture de la maison. Quel est votre avis sur ce choix ?
A savoir que ce cabanon sera séparé en 2 partie : une partie cuisine d'été de 12m² et une partie "atelier" de 8m². La partie cuisine d'été est ouverte et un pilier de 30*30cm bétonné et ferraillé devra supporter la charpente.
Nous habitons à Verdun (55100), les indications https://nv65.nmoreaux.com/ donnent donc
Altitude 200 mètres
Niveau neige A1 => charge normale 35.7kg/m² ; charge extrême 61.2 kg/m²
Niveau vent 2 => pression normale 112.7 km/h ; pression extrême 149.1 km/h
Grâce à des tutoriels / articles / forum, j'ai dessiné ce schéma de toiture avec panne + chevrons.
Je compte sceller les pannes dans les murs à l'aide de pièces métalliques car le chainage de la maçonnerie a déjà été réalisé.
Les dimensions des pannes sont de 14*28, placés tous les 1 mètre.
Les dimensions des chevrons sont de 6*10 placés tous les 60cm.
Que pensez vous du dimensionnement de ces éléments ?
Pouvez vous également m'éclairer sur le nom et le dimensionnement de la poutre (?) qui devra supporter la charpente entre le mur porteur et le pilier ?
Merci à vous pour vos retours
Bonne journée à tous
Benoit
Dept : Meuse
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 08h36
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
