Condensation tuyau en cuivre arrivé d'eau froide en intérieur Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 160 fois
Env. 40 message Savoie
En faisant des travaux chez moi, je me suis aperçu que mon compteur d'eau et le tuyau en cuivre d'arrivé d'eau froide se trouvant à l'intérieur de la maison avait beaucoup de condensation jusqu'à parfois faire une petite flaque au sol. Est-ce normal ? En isolant le tube en cuivre avec des manchons en mousse pourrait résoudre le problème ?
Je vous remercie par avance de vos réponses.
Bonne journée.
Dept : Savoie
ça sent plutôt la fuite non?
Bonjour, sacré boulot ! Crying
president13 a écrit:Bonjour,
Je ne sais pas mais ça fait des gouttelettes tout le long des tuyaux en cuivre et que à certains moments. Comme il fait chaud en ce moment et que le tuyau est bien froid, j'ai pensé à la condensation.
Dept : Savoie
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, sacré boulot ! Crying
C'est un plombier qui a fait cette partie. Vous pensez qu'il y a des défauts ?
Dept : Savoie
Ce n'est pas un plombier mais un artiste.
elle monte à combien en température cette pièce quand ça condense?
president13 a écrit:Ce n'est pas un plombier mais un artiste.
Je dirais à peu près 30 degrés en ce moment. Quand vous dîtes que c'est un artiste c'est plutôt positif ou négatif ???
Dept : Savoie
Env. 10 message Besançon (25)
Lioden, effectivement s'il y a des gouttellettes sur le tuyau d'eau froide, il y a des chances que ce ne soit que de la condensation. A voir si le phénomène varie avec la température. En mettant de la mousse autour ca peut réduire. Pour écarte s'il ne s'agit pas d'une fuite essuie et observe, si c'est une fuite tu vas vite y'en rendre compte.
De : Besançon (25)
Ancienneté : + de 8 mois
Squeak235 a écrit:Lioden, effectivement s'il y a des gouttellettes sur le tuyau d'eau froide, il y a des chances que ce ne soit que de la condensation. A voir si le phénomène varie avec la température. En mettant de la mousse autour ca peut réduire. Pour écarte s'il ne s'agit pas d'une fuite essuie et observe, si c'est une fuite tu vas vite y'en rendre compte.
Merci beaucoup pour les conseils. Ça me fait vraiment penser à de la condensation. Je ne crois pas trop à la fuite mais je vais surveiller et tenter de mettre des manchons pour voir si ça réduit le phénomène.
Dept : Savoie
disons que les tuyaux reposaient avant sur une cloison qui a été enlevée.
maintenant, ils ne reposent sur rien.
idéalement, il aurait fallu refaire toute cette partie et faire passer les tuyaux en rasant les murs restants.
les arrivées/départs au sol n'aident pas certes, mais bon.....
Env. 10 message Pas De Calais
J'ai exactement le même problème sur le tuyau d'arrivée d'eau en sortie de compteur et celui en sortie de l'adoucisseur, tous deux au sous-sol. J'avais mis des boudins en mousse mais ça n'a rien changé, j'ai créé une ventilation dans ma cave avec un extracteur qui prend l'air en parie haute de ma cave à gauche et une entrée d'air creee en bas à droite mais idem, ça n'a rien changé. J'ai vu un plombier : il parle effectivement de condensation mais aucune solution m'a été apporté.
Que faire car la condensation est vraiment énorme ???
Merci pour vos réponses
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 15h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
